ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Газ (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thread: ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? (/showthread.php?tid=15771) |
ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - xPLOID - 01-23-2013 От едната страна е захванат с планка за купето а от другата страна на капака точно по средата се вижда дупка с отвор и резба.През дупката се вижда вътре едната мембрана.На вакумното там има обогатител,малка бубинка,а тук какво трябва да има?Другият ми въпрос е вързан е на малкия кръг единия край към парното а другия към малкото маркуче на дросела.Правилно ли е монтиран? Re: ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - del - 01-23-2013 ЗдравейExploid, На тази дупка най- много и липсва една декоративна капачка . Иначе мембраната от долу е свързана чрез тази дупка с атмосферата. Отоплението на изпарителя го направи успоредно на парното. Подгревът на дросела няма достатъчен дебит и в твоя случай се явява ограничител на дебита на топлата вода. Така е възможно да имаш проблеми при по-високи обороти. Добре е по- горният щуцер за водата да е изходящият, за по- добро обезвъдушаване. Един съвет ако мога да си позволя към теб: Вземи и ги оправи тези ел. връзки по и около изпарителя на мен направо ми бъркат в очите , а и не са достатъчно надеждни. Масата за газовата си я вържи към масата на колата, с каб. обувка, недей да правиш газаджийски изпълнения да я вързваш по изпарителя. Май си използвал термосвиваем шлаух/ако съм видял правилно де/ браво!!! Така е добре направено! Re: ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - xPLOID - 01-23-2013 а проблем ли е ако си карам без тази ми ти капачка?или да търся нещо с същата резба и да го затапя?Възможно ли е заради този монтаж на изпарителя да ми е по висок разхода(до сега не е падал под 13 14 а бенза не го броя) имайки напредвид че 15 км на ден от общо триисет са извънградско.така и не намерих тема в която е описан начин на свързване на изпарител, място и размер на плочката,как е решен проблема с празния ход,схема на реленца ключе,предпазители и т.н.Огромния разход ще ме накара да се разделя с нея. Re: ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - del - 01-24-2013 Не се притеснявай за капачката може и без нея! Така или иначе по периферията около тази дупка, има малки перфорации на капака. Причините за разхода може да са доста! Най- тривиалните неща за висок разход на газ са: 1. Високоволтовата част от запалването: кабели, свещи, и евентуално дистр. капачка 2. Изпарител- този на какъв пробег е? 3. размер на дифузьора/плочка или смесител, както са известни/ Ако е възможно пусни снимки кое от АГУто къде е в коша на двигателя? Този двигател моно ли беше? Сега за да си оправиш колата на газ нали знаеш, че трябва да е перфектна на бензин. Има една приказка, че малките проблеми на бензин стават огромни на газ! Ако искаш да питаш за още нещо давай нали за това сме тук!!! Re: ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - xPLOID - 01-29-2013 Възможно ли е начина на монтажа на изпарителя да е причина за бавното загряване на двигателя?Наскоро смених и термостат без резултат.Ако може и някой да постне схема на в18ер на охладителната система за което благодаря предварително Re: ел ловато-липсва ли нещо по изпарителя? - nikistk - 02-10-2013 Кяпакът е от друг изпарител но не е проблем. Ако на бензин е добре сменяш въздушния филтър и опитай да регулираш газовата. Ако не можеш пиши. |
