Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Съвети (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Thread: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него (/showthread.php?tid=25309) |
Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - ivobivo - 03-18-2019 ...само да добавя към горният пост, че v3.0 я сложих на 7 март вечерта, а на 10 март сутринта, като стартирах колата ми направи впечатление, че запали малко със зачудване, но тогава не му обърнах нужното внимание... Sent from my mobile device using Tapatalk RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - iago - 03-18-2019 Може да им пишеш един мейл, че ти е свалил акумулатора. Явно 3.0 е яко омазана... RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - rudizl - 03-18-2019 При мен няма проблеми с 3.0 RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - murjdo - 03-18-2019 Аз още не съм ъпдейтнал, но така като гледам май няма да бързам RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - Tisho - 03-21-2019 Два пъти ми се случи следното: При шофиране и изведена информация на дисплея за примерно температура на охладителната течност и скорост в км/ч на втория ред, след около час въпросните съобщения на дисплея изчезват и няма никакъв начин да го накарам да ги показва, освен с рестарт - гасене на мотора и последващо палене и/или вадене на CFE-то от буксата и връщането му обратно. Това се случва с последния фирмуер. Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - ivobivo - 03-21-2019 Тишо, като изчезнат надписите и нищо не показва пробвал ли си да разцъкаш увеличеното на аудиото от волана - при мен така изгряват наново... Sent using Tapatalk RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - Tisho - 03-21-2019 (03-21-2019, 10:06 AM)ivobivo Wrote: Тишо, като изчезнат написите и нищо не показва пробвал ли си да разцъкаш увеличеното на аудиото от волана - при мен така изгряват наново... Пробвах - не става. Само рестарт. Тези да не са взели един бивш колега - С програмист, който ние преди година изгонихме, поради некадърност?? RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - iago - 03-21-2019 Мдааа.. дет се вика, ти "на 2.166 версия ли ще останеш или ще downgrade-неш на 3.000".. RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - ivobivo - 04-08-2019 Здравейте колеги...да докладвам, че след като върнах v2.166 вече две седмици нямам проблем с акумулатора и си държи ток като змей. Имам едно друго въпросче - ако нещо се е омазало по SRS или светне накаква друга грешка по модулите може ли тя да се изчисти с помощта на CFE-то и процедурата "ключ на контакт -> избор на задна скорост R от селектора -> задържане на бутона "Reset" от лостчето в ляво"? Питането ми е породено от случка през миналото лято - докато бях на морето и заигравайки се си прекарвах отдясно един кабел за навигацията, бях откачил ключа за пасажерският еърбег и преди да съм го съединил дадох на контакт. Резултата беше светнал SRS и прибиране от морето до София с неработещи еърбези. Наложи тук Tisho (много му благодаря) да ми я трие с VIDA, че тогава още не си я бях набавил въпросната... RE: Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него - rudizl - 04-08-2019 Да, може. |
