Волво Клуб - България
Волво S60 грешка компютър - Printable Version
+- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum)
+-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: Волво S60 грешка компютър (/showthread.php?tid=26578)
Волво S60 грешка компютър - batkire - 01-12-2021
Притежавам Волво S60, 2008 г., 140 кс, бензин, автоматична скоростна кутия.
Имам следния проблем :
При ниска скорост или при спиране, двигателят изгасва. При завъртане на ключа, двигателя пали без проблем и в момента в който преместя лоста на D, двигателя изгасва веднага, ако го оставя на свободна, гасне след 3-4 минути. При диагностициране излизат следните греши :
1. Mass Air Flow (MAF) Sensor. Faulty Signal
2. Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor
3. Engine Control Module (ECM). Faulty Signal
При изчистване на грешките, колата върви все едно, че нищо не е станало. Проблема се появява рядко за 12 месеца - 3 пъти.
Моля, за съвети и предложения.
Благодаря предварително за помоща.
RE: Волво S60 грешка компютър - Tisho - 01-12-2021
Извади буксата на ECM и огледай дали няма влага.
RE: Волво S60 грешка компютър - batkire - 01-13-2021
Благодаря, за помощта.
Само да питам, аз мога ли сам да сваля буксата или ми трябва механик ?
