Волво 850 не загрява. - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Класическите 8xx модели Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Волво 850 не загрява. (/showthread.php?tid=26757) |
Волво 850 не загрява. - wolfenstein - 10-22-2021 Зравеите,имам странен проблем с колата модел 850 2.0 95г.От около 2 години не загрява до нормална температура ,или ако загрее ,е за кратък период и след това пак се охлажда.Смених термостата с нов преди около 2г. за модела ,на 91градуса.Отново същото, смених го на скоро но няма подобрение.Колата я имам от 10г.Когато я взех имаше подобен проблем,не загряваше когато стана по хладно есента,смених термостата и всичко беше наред към 8г.Даите съветкакво да правя?Да търся ли трети термостат примерно от МП ,поне да знам че е истински.Може ли да е нещо друго?Имам и друго Волво C70,2001г,мога да пробвам да ги развъртя термостатите. RE: Волво 850 не загрява. - Cavalera - 10-27-2021 И при мен го има този ефект. След смяната на първия термостат, с който си държеше 89-92 градуса, започна да държи 80-84. След това съм сменял два пъти термостата(последния от МП) - без промяна. Започвам да си мисля, че може разликата да е следствие от термодатчика, отчитащ температурата и се каня да го сменям, ама колата си върви нормално и си я карам така над 10 г. RE: Волво 850 не загрява. - Mitachi850 - 10-28-2021 Да си призная и при моето 850 е подобен проблема. но си мислих че е от допълнително поставеното метан газово. следя темата откъде ще изкочи заека. RE: Волво 850 не загрява. - wolfenstein - 10-31-2021 Взех още един термостат,berh,и моята кола е с газова,слагана преди 10 г,горе долу по това време смених и за първи път термостат,защото доиде есента.От тогава 8 г не съм имал имал проблеми.Сега и парното не топли както трябва,а и двата радиатора съм ги сменял.Ще видя кога ще сменя термостата ,че колата е на село,и ще докладвам. RE: Волво 850 не загрява. - wolfenstein - 12-10-2021 Смених термостата отново, но нямаше ефект,показанието на таблото са под средат,на място вдига до нормална температура,и когато е в движение пада.Парно има,просто водача бе отворил клапата за пресен въздух.Мисля си че е датчик за температура. RE: Волво 850 не загрява. - zorba - 12-10-2021 Датчика ако е прецакан то и на място няма да отчита вярно. RE: Волво 850 не загрява. - wolfenstein - 08-18-2022 Проблемът беше в датчика за температурата, който се намира на тялото на термостата,след смяна стрелката на таблото застана на средата. |
