01-31-2017, 06:49 PM
Колеги имам следния проблем с волво s60, като загася колата климатроника продължава да свети подсветката и се чува жужене след около 2-3 минути гасне. Така ли трябва да е или има проблем?
The following warnings occurred: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблем с климатроника на Волво s60
02-01-2017, 07:46 AM
Имаш проблем, с един транзистор вътре. И аз го имах този проблем. Жуженето е от вентилаторчето което е към сензора за вътрешна температура. Ако вземеш втора ръка управление на климатроника, ще трябва да го запознаеш с колата, а не винаги става. Ако си технически грамотен, като го разглобиш, до врътката на вентилатора има един транзистор, неможеш да го объркаш. Аз за всеки случай смених и още един транзистор, който се намира на гърба на управлението. Сега всичко си е ок.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
02-20-2017, 08:17 AM
На втория файл под врътката на вентилатора и лампичката за подсветка. Аз го смених и се оправи този проблем.
02-22-2017, 06:58 PM
Смених транзистора и лампите се оправиха сега остава само вентилаторчето да работи пак ли има нещо за смяна или така трябва да е?
02-23-2017, 09:39 AM
Кое вентилаторче не ти работи, в купето или на модула?
02-23-2017, 09:44 AM
Вентилаторчето на модула трябва да си работи. Не се занимавай с него. То спира след 2-3 мин като извадиш контактния ключ
02-26-2017, 11:13 AM
Dare_devill Wrote:Смених транзистора и лампите се оправиха сега остава само вентилаторчето да работи пак ли има нещо за смяна или така трябва да е? Колега, предполагам, че става въпрос за TR17 - би ли написал какъв транзистор си сложил, та ако се наложи на някой, да знае какво да търси по магазините. Благодаря.
V70, 2015, B5204T9, Bi-fuel CNG
S60, 2006, B5244SG, Bi-fuel CNG |
2 Guest(s) |
