12-18-2017, 10:18 AM
Здравейте колеги. Проблема е следния: когато гумите са направо и се опитам да завъртя волана в някоя от двете посоки усещам доста сериозно съпротивление. При пълен оборот на волана, така че да застане пак на същото положение проблема изчезва. Прави го на както на място, така и по време на движение. Когато времето е топло, или съм карал колата повече от час, проблема изчезва. Преди два дни смених хидравличното масло с надеждата, че нещата ще се пооправят. Старото приличаше на тиня. Непосредствено след смяната и обезвъздушаването, управлението стана леко, плавно без никакво запъване... до следващия ден, когато всичко пак си е по старому. Въпроса ми е какви са възможните причини за затягането. Ако е проблем в рейката и червячната система, защо при висока околна температура и загрял автомобил проблема го няма? Същото важи и за карето на волана при педалите (смазах го за
всеки случай)? Няма течове от рейката. Няма пукане при въртене на кормилото. Не мога да си позволя да стрелям на сляпо със замяна на рейка и помпа, и се нуждая от акъл както се казва, от къде да започна. Предварително благодаря на всички отзовали се. Весели празници
