08-21-2019, 06:19 AM
Е! Най после успях ( проста работа, ама като не знае човек!) . Тишо! Промяна НЯМА! Т.е. както " каза" не е от abs- a. И? К,во да правя?
ABS за VOLVO S40 MK1
08-30-2019, 07:52 AM
Имах подобен проблем на моето S60.
Като теб, започах със спирачна помпа, обезвъздушаване и смяна на спирачна течност -> нищо... Звъннах на сервиз за ABS-и, момчето обясни че най-вероятно е блокирало някое от буталата на механичната част на ABS модула. Още каза че не подлежи на ремонт и да си потърся нов или втора употреба. Намерих един модул, спазарихме се, и като тръгнах да го купувам си викам.... Я да й набия кучките на тази кола .... И така .... Гаааааз ... Спирачки .... Гааааз ... Спирачки... 5-6 пъти .... И ЧУДО ..... Всичко се оправи .... педала се вдигна .... и така от половин година ..... Не смених модула .... Поздрави ... И успех ...
09-01-2019, 10:26 AM
Въпроса тук е с откачена букса ще диагностицираш ли механичен проблем в клапанното тяло?
1. Спирачни маркучи (да се раздуват при натискане на педала); 2. Теч на спирачна течност от където и да е (разпада налягането, но очевидно спирачната течност ще намалява - лесно за диагностициране); 3. Спирачна помпа; 4. Тялото на ABS-a; 5. Серво (има случаи в които сервото прави проблем и симптомите са точно такива, като да има въздух в системата. Не съм срещал кола са такъв проблем на живо, но съм чел в sweedespeed-a за XC90. За други модели нямам идея. Даже някви пичове, май бяха Американци са изкарали ремонтен комплект о-пръстенчета и не знам си какво за смяна, понеже ATE нямат никакви ремонтни варианти. Само ново серво). Обхождайки точките една по една и задрасквайки проблемите които са лесни за диагностициране, при положение, че в първият пост май беше написал, че помпата е сменена/ремонтирана аз директно бих пробвал с друг блок на ABS. При условие че всичко друго е ок и колебанията са между блок на ABS и серво.
09-02-2019, 06:31 AM
Iago колега:
1. Повечето процедури изброени от теб съм пробвал: Помпа сменена с нова Предни маркучи нови ( задните са ОК) Поредна смяна комплект помпа и серво (не нови, но работещи) От многократното обезвъздушаване спирачната течност практически нова. Откачане на цялата букса на ABS- а и проба - ефект никакъв! Просто не виждам какво повече мога да пробвам? Освен нов добър съвет или препоръчан " истински" спец. майстор?
09-02-2019, 08:02 AM
Ще го капиша пак.. с откачена букса на АБС-а ще изолираш ли механичен проблем в клапанното тяло на ABS-a? Тишо, добре те посъветва, но според мен това е валидно само ако проблема на ABS-a e в електрическата част. Ако колата беше моя, щях да си потърся ABS-втора ръка.. в най-лошият случай ще изгориш със 100-200лв, но според мен проблема ти е точно там. Колега по-горе потвърди, че е ял същият *бахур*, аз също съм го ял преди 10тина години, само че с Ауди.
И най-дълбокият специалист да намериш, ако проблема е механичен в ABS-a, нищо категорично не може да ти каже освен "Според мен блока ти е за смяна". Решението е твое..
09-04-2019, 09:34 AM
(09-02-2019, 08:02 AM)iago Wrote: Ще го капиша пак.. с откачена букса на АБС-а ще изолираш ли механичен проблем в клапанното тяло на ABS-a? Тишо, добре те посъветва, но според мен това е валидно само ако проблема на ABS-a e в електрическата част. Ако колата беше моя, щях да си потърся ABS-втора ръка.. в най-лошият случай ще изгориш със 100-200лв, но според мен проблема ти е точно там. Колега по-горе потвърди, че е ял същият *бахур*, аз също съм го ял преди 10тина години, само че с Ауди.
09-04-2019, 12:33 PM
Виж/дай им номерата. Иначе предполагам Тишо може да помогне тук със съвместимостта и софтуерната част. Трябла ли, не трябва ли после да се програмира, ала-бала.
На времето на А6цата не трябваше, ама не ги знам тия 40 колко са умни.
09-08-2019, 04:38 AM
(09-02-2019, 08:02 AM)iago Wrote: Ще го капиша пак.. с откачена букса на АБС-а ще изолираш ли механичен проблем в клапанното тяло на ABS-a? Тишо, добре те посъветва, но според мен това е валидно само ако проблема на ABS-a e в електрическата част. Ако колата беше моя, щях да си потърся ABS-втора ръка.. в най-лошият случай ще изгориш със 100-200лв, но според мен проблема ти е точно там. Колега по-горе потвърди, че е ял същият *бахур*, аз също съм го ял преди 10тина години, само че с Ауди.Позна iago! Проблема е механичен. За жалост от дизел не става. Търся бензинов. И не, не е нужно " обучение" . Поздрави. |
