Threads: 51
Колеги, както може сами да се убедите от смисъла на заглавието на тази тема-от преди няколко дни установих, че практически съм без клаксон. :o
В смисъл чуват се сирените, но приглюшено и дрезгаво.Можеш да чуеш само ако си на по-малко от два метра от колата.
Проверих бушона на клаксона - добре е.
Извадих и почистих от патина и капнах WD-40 на клемата на всяка една от двете тромби и ...нищо пак същата работа.
Това стана след последното разраждане/зареждане на акумулатора ....
Моля Ви за съвет и да ме насочите има ли ги в Мото пфое сирените на клаксона?
Кеато ги оглеждам двете сирени-по пластмасовия корпус имат пукнатини.И двете.
Благодаря.
Threads: 77
Андро значи моя клаксон не свиреше защото пластините на волана бяха изцапани със заводската смазка на волана и куп прах и не даваха добър контакт.. провери пластините на волна..това е първото..второто от което може да не ти свири добре е е отиващ си клаксон..може да се наложи и нов да купуваш...!
ПП: Ако сваляш волана първо откачи акумулатора ако искаш защото ще ти излезне грешка на таблото червена лампа SRS и трябва да я чистиш софтуерно което е пари ! Поздрави !
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
пазлы trefl
Threads: 100
3
мдаааа познато
Както каза колегата вариант 1 зацапани пластини във волана, но при него вариант от време на време ще свири добре.
Вариант 2 - тромбите си заминават.... аз си зех от един колега с 850 на части 2-те тромби. Едната беше зела-дала но и само с една пак свири добре.
Има разни пазарски за по 20-25 - не си купувай от тях - боклуци са.
Вариант 3 - Разрови се ако искаш по магазините за руски автомобили и ако намериш тромби тип Охлюв грабвай двете (едната е висока, другата ниска и по една е кофти звука....)
УСПЕХ
Threads: 51
yuckuJackD Wrote:мдаааа познато
УСПЕХ
Благодаря за съветите-все пак в Мото пфое нямат ли ги?
Ако някой от Вас имащ Вадис ми помогне с каталожния номер, ще бъда много благодарен и ще дължа почерпка.
Threads: 25
30870930 - няма го в Мото Пфое, има го по света за около 42$ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/V40/Horn/1133101/30870930.html">http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 70930.html</a><!-- m -->).
Ето един от България в Ebay - ще спестиш от доставка :-) (<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.co.uk/SNAIL-HORN-KIT-VOLVO-V70-T5-V850-V40-940-740-960-/220633206115?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item335ec38d63">http://cgi.ebay.co.uk/SNAIL-HORN-KIT-VO ... 335ec38d63</a><!-- m -->)
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 51
joro74 Wrote:30870930 - няма го в Мото Пфое, има го по света за около 42$ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/V40/Horn/1133101/30870930.html">http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 70930.html</a><!-- m -->).
Благодаря Жоро, но пазаруването по И-бей за мен е терра инкогнита!
Никога не съм го правил............. :oops:
Threads: 100
3
Това ибейското е единия модел от споменатите от мен пазарски. Бягай от тях.
Threads: 11
Има и едно кабелче, закачено отстрани на куплунга на лоста за чистачките - може и там да има лоша връзка
Ако си разменим по една вещ, всеки от нас ще си остане с една, но ако си разменим по една идея, всеки ще има по две.
V40, 1,8 115 кс, 1998 г , ГИ "Фобос"
Threads: 32
Ползвал съм на предишна кола и мога да препоръчам италианските Stebel http://shop.ebay.co.uk/i.html?_kw=stebel...pos=&gbr=1
Въздушните им - Nautilus са изключителни - 139 db.
Николай
Volvo XC90 2.4D '2008
Threads: 100
3
Точно ето това имах предвид. Не издържа един протест и му се разтопи пластмасата в корпуса на компресорчето, при положение че се свиреше на интервали, както си му е реда. Тъпо измислено, защото четките се държат от пластмасови елементи. Знам, ще кажете "Ееееее, че то не е правено да свириш постоянно", но се замислете - рано или късно сте част от колона от автомобили, я на сватба, я на бал, я на протест и точно в този момент да ви предаде е кофти, нали.
