Съвет за Свистене на S40
Моля за мнение от колегите тук. Имам s40 (2004г, 2.4бензин, без турбо, 140кс, 5цилиндъра. Отскоро (2 седмици) се появи странно свистене...дори силен вой, неразбираемо откъде точно по двигателя. Установи се че когато се развърти капачката за маслото или се извади маслената щека, или се извади маркучето за обратните газове - проблемът изчезва. Иначе двигатеят и всичко останало си работи перфектно. Без значение е дали е включен климатикът или не.
Изглежда се създава някакъв вакуум...все едно маслената система смуче въздух отнякъде, а течове няма отникъде. Какво би могло да бъде? Благодаря предварително !
Провери да не ти е запушена тръбичката за картерната вентилация.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
Имаш скъсан маркуч за въздух/вакум някъде, сваляш всички декоративни капаци и търсиш.
Volvo V40 1997, 2.0
При рязко спиране опитва ли се да ти гасне?
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
Благодаря за съветите...вече открих проблема-прокъсана мембрана на картерната вентилация.Стои под капаче точно зад масленият филтър -в една и съща кутия са. За жалост не се продава само мембрана, а цялата кутия FMPhoe-около 400лв, което според майстори е глупаво при положение че има отделно капаче за нея. Затова, позалепихме прокъсаната със гумена хартия и силикон и сега всичко е ОК, но ще трябва да помисля как да направя нова.
