Threads: 2
Имам следното питане (мъжа ми, де).
Колата онзи ден отказа да запали. Сутринта отидох до работата и като си тръгвах нъцки. Колата се кара на метан, но пали на бензин.
Предистория: 4-5 дни преди това мъжа ми смени горивния филтър и сипа някаква добавка в резервоара, мина 40-50 км на бензин . Вчера установи, че до бензиновата помпа няма ток. Та въпросът е, откъде се захранва тази помпа? Провери всички бушони, които са в кората до шофьора - няма изгорял.
И въобще какъв може да й е проблема?
Защото, така и да искам, не мога да я закарам никъде. (да не ви обяснявам как шкода тегли волво)
Volvo V40, 1.6 бензин/метан, 1998г.
Threads: 100
3
vesimishi Wrote:... Има бушони и под капака...
Threads: 2
И те са ок. Сега му разпечатвам схемите на електрото. Не можа да я "разкости", че беше на работа.
Threads: 100
3
Релетата?
п.п. Местя ти постовете и моите отговори в отделна тема в раздел "Серии S/V/Cxx на Volvo"
Threads: 2
Само ми кажи къде се намират И тях ще ги провери. Утре ще се разправя с "каруцата".
Threads: 100
3
Еми покрай бушоните са...
Тези в купето са НАД бушоните а тези под капака - те си се виждат.
За жалост не мога са те насочва (в момента) кое е точно, но ако действително си набарала EWD (ел. диаграмите) лесно ще се ориентира.
УСПЕХ
Threads: 2
Диаграмите в наръчника "Хейнс", ако не, по кабела, по кабела.....ама после друг да й сглобява корите и мокетите
Threads: 100
3
еееееее грубо - дай с мултицета и топлийка...
Threads: 25
Проблрма може и да е в метановата уредба. При някой модели уредбата изключва бензиновата помпа през допълнително монтирано реле когато превключи на метан. Ако е такъв модел може да се е разкачило/развалило това реле.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 2
Оказа се самата бензинова помпа. Като я свали, мъжа ми я чукна и тя тръгна, ама я сменихме.
Ток до нея нямаше със сигурност, но след като разръчкахме всички възможни букси и бушони и се появи.
Понеже имахме налична нова помпа от пежо 306 - стана. Малко е по-широка, но с изрязване на едно уплътнение стана.
Не е от метана, установихме, че помпата работи, докато е на метан. Мъжа ми си поигра и сложи едно копче да я изключва.....ако някой реши да я краде, трябва да я тегли :lol:
Благодаря на всички за помощта!
