Threads: 7
Здравейте колеги.От известно време имам проблем с първото сутришно палене,на моето V40, B4184S, но освен това и една от свещите ми избива и започва едно прекъсване около 1500об.Сменил съм кабели,бобини,свещи 2 комплекта.Дайте съвет какво да сменя и защо избиват свещите.Благодаря ви предварително.
Threads: 166
7
nikol v40 Wrote:Сменил съм кабели,бобини,свещи 2 комплекта.Дайте съвет какво да сменя и защо избиват свещите.Благодаря ви предварително.
Кога, преди колко време(к. километра) ?
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 100
3
Свещи и кабели - само от МП (цената е конкурентна между другото).
Бобините - винаги преди да ги монтираш, със шкурка зачисти леглата на 3-те болта откъм двигателя и при монтаж ги стегни добре (но имай едно наум, че все някой ден, може да ти се наложи да ги демонтираш, а с това малкото шестограмче да не стане фал...)
Оригиналните бобини са Sagem. Добър заместител са Магнети Умрели. По принцип са 1:1 с на Рено Лагуна бензиновите мотори (ако си търсиш приятел да ги трампите за проба нещо)
УСПЕХ
Threads: 49
Една и съща свещ(коя,на кой цилиндър) ли е,и какво значи избива(изгаря,прекъсва и т.н.).
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
Threads: 7
Значи че започва да прекъсва .След сваляне на свещите и мерене с уред една от тях не хвърля нормална искра на малките обороти. След 2000об.всичко се оправя.Въпросната свещ която не работеше нормално ми е заменена с нова но все още не съм слагал този комплект отново.марката на едните е НЖК.
Threads: 110
Много е трудно да попаднеш на истинско NGK... аз смених 2комплекта, докато се добера до такова.. По-добрия вариант за теб е както казва колегата yuckuJackD са свещи от МП, щото няма разлика в цената, а са на 100% истински. Едва ли е от кабелите, аз си имам и съм имал бая проблеми с бобините на всяка от колите си, но не и с кабели.
Threads: 100
3
Колега, така както го описваш е 1:1 със симптомите на тръгнала бобина. Намери си някой познат да вземеш неговата за няколко обиколки или ако няма на кого да разчиташ просто си поиграй малко повече и ги размени. Това последното не съм го пробвал с размяната но първо бих опитал дали ще ми стигнат на дължина кабелите да разменя кабели-свещи и кабел-управление за да си спестя демонтирането и повторното монтиране на бобините. Само с трампа на кабели-свещи или само кабел-управление няма да стане, защото искрата ще е в точно обратния момент на необходимия и не ми се мисли какво бум-кане ще е, ако изобщо успееш да запалиш де.
... и бягай в МП си вземи свещи и мирясай по тази тема, че иначе няма скоро да се видиш без ключ за свещи в багажника.
УСПЕХ
Threads: 154
9
"... и бягай в МП си вземи свещи и мирясай по тази тема, че иначе няма скоро да се видиш без ключ за свещи в багажника." - точно, а за първото трудно палене може акумулатора да е виновника ако е пътник вече.
R.I.P. Холандецо
Threads: 7
Проблема е решен.Нови свещи от МП 50.40лв и готово вече всичко е идеално.Благодаря на колегите:bg_tiger1978 ,yuckuJackD ,Stanchoni ,metallista за съветите които ми дадоха.
