Threads: 30
Thanks Received:
0 in 0 posts
Здравей.
Не съм специалист по колелетата, само въртя педали. Но имам 1-2 забележки по твоя избор. Sprint Verso е с малки колела, ще се мъчиш, според мен. За в града и парка няма значение какво е колелото, но ако ще правиш истинско планинско каране, добре е да имаш поне един амортисьор, най-добре и преден и заден. Също ще е добре да е по-лека рамката, т.е. да е алуминиева, а не стоманена. Drag-а, който посочваш най се доближава до това.
Важното е като взимаш колело, да е от магазин със сервиз, защото, ако го вземеш от супермаркета или интернет, ще се видиш в чудо за разни дреболии и не дай боже други аварии.
По същия начин и с багажника - най-добре с колата и на място консултантите да ти го нагласят - положение, ъгъл и т.н.
Айде и с кеф да се возиш!
945 Polar 1997
2.0 Turbo B200FT
1986 cc
4 cylinders, 8 valves
Compression ratio: 8.5:1
114 kW (155 PS) @ 5600 RPM
230 Nm @ 3600 RPM
M90 manual gearbox
