09-28-2011, 01:22 PM
Здравейте колеги!
От три години съм собственик на V50 2литра дизел 136 кс. 2005г. Чудесен автомобил, който не ми е създавал никакви грижи.Взех го на 167 000, сега е на 236 000км. и едно болтче не съм завил по него.
От известно време колата внезапно губи мощност.Най често при градско шофиране на-по ниска предавка.Понякога и след запалване.Натискам газта до дупка но оборотите не надвишават 1500.После внезапно се "отпушва".Може няколко дни да се държи нормално и изведнъж проблема се появява.Водих я на кар тест, но компютъра не показва грешки.Беше се случило и веднъж за кратко преди около 2 години и се оправи сама.Тогава няколко пъти ми излезе съобщението "Motorsystem wart. erforderl.". Сега това съобщение ми се появи само веднъж, но според мен има отношение към проблема.
Моля ако някой има идея за какво става въпрос да помогне!
