Threads: 13
stivmar Wrote:Колега, ако искаш да обдухваш предното стъкло, най-добре спри притока на въздух през горните въздуховоди. Тогава струята ще бъде насочена само към стъклото и ще имаш ефект. В противен случай въздуха, ще излиза от няколко места.
Друго, което се сещам е да провериш да не ти е включено копчето за циркулация на въздуха само в купето. Тогаво също може да имаш изпотяване на стъклото. Когато спра притока през горните въздуховоди струята значително се усилва. Копчето на циркулацията в купето е изключено. Утре или в дриги ден ще пробвам, като махна филтъра, какво ще се получи. Възможно е и от него да духа така слабо. Ще пиша, какво съм направил и се надявам да е само със смяна на филтъра
VOLVO 440 GL 1.7 90PH 1991г. минало
VOLVO V40 1,9TD 115PH 2003г.
Threads: 100
3
Чоки, ти сигурен ли си че имаш филтър... аз залагам 80-20 че нямаш ....
Threads: 13
yuckuJackD Wrote:Чоки, ти сигурен ли си че имаш филтър... аз залагам 80-20 че нямаш .... Имам филтър, намира се срещу пасажерското място под таблото. Извадих го веднъж за да го почистя от събралите се боклуци( няколко листа и друг дребен боклук) и понеже филтъра е с активен въглен реших да не го сменям веднага.
Но сега ще се наложи да го сменя. Надявам се от там да е проблема.
Threads: 100
3
ОК, аз само исках да те предупредя да не се юрнеш в магазина да купиш филтър и като се хванеш да го сменяш да констатираш, че няма какво да смениш. Щом си проверил - действай.
УСПЕХ
Threads: 13
yuckuJackD Wrote:ОК, аз само исках да те предупредя да не се юрнеш в магазина да купиш филтър и като се хванеш да го сменяш да констатираш, че няма какво да смениш. Щом си проверил - действай.
УСПЕХ Благодаря! Аз да питам, предложиха ми филтър на MAN за 40 лв, а в МП за около 63лв. В MAN филтъра е обикновен поленов, дори имаше и снимки с поставянето, стъпка по стъпка. Този от Мп, дали е с активен въглен или не, защото тук дилърът в Търново не можа да ми обясни, за каво да дам тези 63лв.
Threads: 13
choki Wrote:yuckuJackD Wrote:Чоки, ти сигурен ли си че имаш филтър... аз залагам 80-20 че нямаш .... Имам филтър, намира се срещу пасажерското място под таблото. Извадих го веднъж за да го почистя от събралите се боклуци( няколко листа и друг дребен боклук) и понеже филтъра е с активен въглен реших да не го сменям веднага.
Но сега ще се наложи да го сменя. Надявам се от там да е проблема. Между другото загуби с тези 80 на 20 Имаш вече една загубена бира Това е в кръга на шегата, разбира се
Threads: 100
3
Само една? Пфуууу олекна ми
Threads: 166
7
yuckuJackD Wrote:Чоки, ти сигурен ли си че имаш филтър... аз залагам 80-20 че нямаш .... 80/20, браво бе, тя колата на колегата е от втората генерация(2003,според подписа), аз бих се обзаложил точно на обратното, ще те помоля тъй като си модератор, другия път, публично да се обявяват тези облози, ако трябва в отделна тема и нека облогът да е поне за един твой ник, кви са тия ефтинджоси с разните му там бири мири :lol: :lol: :lol:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 13
Tisho Wrote:choki Wrote:Само почистих няколко листа, които бяха стигнали до него, но не съм го сменял.
На моята кола го сменям поне два пъти годишно, задръства се от прахоляка по чистичките ни пътища и резултата е вентилатора на max а от духалките не излиза нищо... Днес извадих старият филтър и пуснах вентилатора, имаше огромна разлика във въздушната струя. Утре ще си купя нов да го сменя Благодаря за помоща!
Threads: 22
Днес реших да си направа експеримента как духа на предното стъкло при мен. И да! наистина духа значително по слабо, но не съм му обръщал внимание щото досега винаги си го e обдухвалo доре и то сравнително бързо (на положение 3.5)
Филтъра е сменяна преди 2 месеца взех го от Evro07.
Утре като смениш твоят ще кажеш дали е по същият начин като без филтър.
поздрави!
бивши:
V40 1.9D 115hp '03 - D4192T3
настоящ
Xc70 D5 185hp MY'06 - D5244T4
