11-13-2011, 04:51 PM
Здравейте колеги,
От миналата седмица имам проблем с централното - през повечето време отказва да работи. Някъде при един от десет опита за отключване/заключване сработва, независимо дали е с ключ или дистанционното. Направо си припомних края на 90-те, когато имах един Кадет и като седнех в него, започвах да се протягам в различни посоки, за да отворя на пасажерите А Волвото не е така тясно, пък и 'палчетата' на заключването до стъклата не могат да се издърпат с ръка нагоре .. Та общо взето - зор като трябва да се возим повече от двама души
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем и/или да има идеи на какво може да се дължи?
благодаря предварително
