11-20-2011, 08:14 PM
И аз доста често доливам антифриз като автора на темата.Но и аз нямам никакви течове и така си карам
Губене на антифриз
11-20-2011, 08:54 PM
Събрахме се! :mrgreen: Интересна тема се заформя. То и аз щях така да си карам и доливам, ама пустите нестабилни обороти на празен ход вече ме докарват до лудост, и започвам да търся под вола теле....
11-21-2011, 06:06 AM
Така , вчера след обяд ми се наложи да измина около 500 км.Днес сутринта като погледнах в казанчето пак беше на минимума.Когато двигателя загрее спира да губи антифриз, нощем като е студен отнякъде изтича.А и маслото е паднало с около 2-3милиметра на пръчката.И най вероятно ще свалям глава за гарнитура и гумички
Колата е дизелова понеже по нагоре ме питаха има ли газ.
Volvo v40 1.9td - 98, 90кс
11-21-2011, 08:33 AM
Нормално е студена да е на MIN, а топла на MAX. Антифриза се свива и разширява от температурата.
Volvo V40 1997, 2.0
11-21-2011, 08:43 AM
Е да ама всяка сутрин спада с по един пръст и все си доливам
11-21-2011, 09:35 AM
Между другото в казанчето мирише на нещо като нафта и плуват някакви черни мизерии като масло
11-21-2011, 11:27 AM
И аз имах същия проблем,но ми го вкарваше в маслото,антифр. и то като седя доста време без да се пали.Смъкнах главата,науваха я здрава сложих нова гарнитура сеа е добре.Но се съмнявам,че бе от лабавина,не беше стегната главата.Виш и твойта м/е да е така.Притегнете я.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: питаш нещо и теб те питат. Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп.
11-21-2011, 11:36 AM
Мисля направо да я сваля да смена гарнитурата и гумичките и така пък дано се оправи
11-21-2011, 11:40 AM
пробвай с претягане,не си играй, гарнитурата е 70-80лв.
11-21-2011, 11:43 AM
Този проблем го имах бая време. Едно гарнитура, отделно имаше малко лезии по блока. Грозна работа - паркирам топла колата с антифриз, после намялял. В един момент сутрин започна да претриса при първо запалване колата - пълнело с антифризче през тях. Пилене глава, и блок, смяна гарнитура и вече положението е стабилно най-после (да чукам на дърво)
