Threads: 25
Thanks Received:
0 in 0 posts
1
С отвертка или не, пак трябва да дръпнеш бронята настрани и да бръкнеш под нея. Не за друго, а за да разкачиш буксата на габарита. А тя е закрепена на калника от вътрешната страна на бронята. Другия вариант е да я отрежеш. Както вече казах, показания по- горе вариан е за моделите след фейслифта. А ето как става при моделите преди фейслифта: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=20197&start=10">viewtopic.php?f=8&t=20197&start=10</a><!-- l -->
Левия преден габарит става да се демонтира като се бръкне през отвора на мигача, както е показано на картинката. Но за десния преден е нужно да се завърти волана в крайно ляво положение. Отвива се винта който държи предната броня в горния и край към калника, както и винтовете, държащи пластмасовия подкалник към калника. Дърпаш внимателно настрани бронята, колкото да можеш да си пъхнеш ръката под нея и напипваш габарита. Той е в нещо като вдлъбнатина и затова е малко трудно да натиснеш яипката, за да го извадиш. Затова с малка отвертка си помагаш. Това е цялата "сложна" процедура. Не знам защо е нужно да се ръскува да се счупи габарита, вадейки го с отвертка и да режеш жиците, за да го измъкнеш.
VOLVO V70 2.0D 2008г. 136к.с.
Code:
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab286793.gif[/img][/url]
VOLVO V40 1,9TD 1997г VIOLET METALIC
