Газова уредба S40
Здравейте, може ли да ме посъветвате дали мога да сложа газова уредба на S40(GDI 1.8 125 к.с-мотор на Митцубиши).Ходех в един сервиз , в който ми казаха ,че на този двигател е невъзможно да се постави газ.Ако все пак поставя газова уредба ще се повреди двигателя.
Някой има ли прдстава дали е така и дали има някакво решение все пак за този мотор.
Колеги , благодаря ви предварително!!!
За съжаление това което са ти казали във въпросния сервиз е вярно.
R.I.P. Холандецо
sofia44 Wrote:...Ако все пак поставя газова уредба ще се повреди двигателя...
Е не точно но са ти го казали така че да ги разбереш.Сложно е за обяснение на човек който си няма идея от двигатели.
V40 B4204S '97
Някой колеги казват ,че може но трябва да видиш в по големи сервизи за ГИ. Smile
S40 1.8i 115ks. 99г Цвят бордо.С ГИ Български За 750лв.
А на с40 1.616в, двигател рено, 98г може ли да се зложи читаво ГИ?
Георги.
dest Wrote:А на с40 1.616в, двигател рено, 98г може ли да се зложи читаво ГИ?
Георги.
Стига с т'ва Рено бре колега
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Доколкото знам проблема GDI двигателя е с променливото газоразпределение, което емулатора на ГИ не може да излъже компа ... дали е така - вие ще кажете, но общото мнение - на този двигател газ не става ....(ако си експериментатор винаги можеш да пробваш дали върви с нафта ...)
През 2020 се очаква да свърши света!!! Ако искаш да оцелееш -  ела в България!!! Тук сме с 30 г. назад !!!
Аааа, пробвай го с нафта да се хванеш в чудо.Капризен е на калпав бензин камо ли да му сипеш нафта
Не му е проблема в газоразпределението а в горивната уредба, то не е и проблем де. При Gasoline Direct Injection логично от името следва да стане ясно че е с директно впръскване.Дюзите не пръскат в колекторите а директно в цилиндрите и то под много високо налягане.Специфична е и формата на буталата на GDI която е съобразена със завихрянето на сместа а не просто да сгъсти нещо си там и да го издумка.Мотора може да работи с доста бедни смеси от където му идва и икономията а и много точно дозира горивото.Да коментираме ли какво става с неработещи дюзи и инжектори набутани в горивната камера?
Идва интересното.При ГДИ както при нафтовите печки с комън рейл има впръскване на порции.Като се настъпи ГДИ и е нужна висока мощност се впръсква на два пъти бензин подобно на пилотна порция при комън рейла, впръсква се малка част в такт всмукване като така се подготвя предварително сместа като допълнително се охлажда и след това се впръсква основното количество.ЕКУ-то следи "изкъсо" дюзите и сондите и да го излъжеш е луда работа.
Просто не си струва главоболието да се газифицира ГДИ, това е мотор за каране на бензин.
V40 B4204S '97
Sofia44,
Според мен двигателя е достатъчно икономичен и не търси алтернативно гориво за него. Варианти мисля че има но от цената ще те заболи главата!
Мисля, че БРЦ имат някакви разработки за GDI двигатели но със сигурност ще е доста над цената им за обикновен ГИ/сега мисля е около 1300-1500лв/. Така, че може би цената отива от 2000лв нагоре май. Там мисля, че на 10впръсквания на гориво от даден инжектор поне едното е на бензин/това се задава софтуерно но мисълта ми е че двигателя продължва да използва и бензин/.
Това е така понеже бензиновите инжектори, както Карълсон писа са поместени в горив. камера. Но това е най- малкия проблем. Другият е, че при GDI бензиновия инжектор впръсква порцията бензин, когато клапаните са затворени, а при ГИ/и обикновените инжекционни системи/ това впръскване става малко преди смук. клапан да е отворил. Това може и да се пребори софтуерно/при ГИ/.
Също така това дето Карлълсон го писа за двете порции/малка + основна/ се нарича асинхронно обогатяване. Та с техническата грамотност на нашите сервизи/90% от тях/ а и с наличието на доста евтини ГИ-та, това тотално скапва всичко по дозирането на газта.
Доста от евтините ГИ нямат заложен софтуер за това асинхронно обогатяване/начин за филтриране на двата импулса от бензиновото ЕКУ/. При тях обикновенно сигнала за обороти на двигателя се чете от един инжектор, и когато при 1000об/мин GDI-то започне с асинхронното обогатяване, тогава според ГИ оборотите изведнъж ще са станали 2000об/мин, и както казах по- горе цялото смесообразуване/коефициента от МАП таблицата, делта Р, температурата на охл. течност и на изпарената газ/ става на мармалад, боза или както искате го наречи.
Още един път съвет от мен: не търси а слагай хубав бензин на мАтора и му се радвай.
Между другото в този мотор Митсубиши мисля имат няколко патента, които другите производители само си мечтаят да имат правата над тях!
Мдаммм, докато някои газаджии си бъркат в носа и псуват кризата други показват знания и си гарантират работа дори с това че биха върнали свой евентуален клиент.Колегата е типичен пример.
Така стана със Слави Шишков от Пловдив, човека ми обясни че на V40 (естествено без ГДИ) може да се сложи конвенционална уредба безпроблемно и че не е задължително да е ГИ.Загуби ме като клиент и не изкара нито един лев от мен защото си я сложих сам (той не иска да се занимава с конвенционални) но за сметка на това изпратих трима човека при него за Фобоси като на двама им е монтирал а третия така и си и кара на бензин понеже не може да се навие да си сложи газ.
V40 B4204S '97
