Threads: 63
Thanks Received:
0 in 0 posts
Само снимките да гледаш става ясно но все пак. ще постна съкратен вариант от бг форум .
Картофи в контейнер
Един от най-популярните такива начини е отглеждането им в някакъв контейнер. За тази цел не ви е нужно и много място в градината, а и ще си спестите много енергия и време. За картофено „гнездо” може да използвате стар варел, сандък, бидон, голяма кошница и всякакъв друг подобен съд. Направете на дъното му дренажни отвори (съдът може и да е без дъно) и го насипете с пласт градинска почва с дебелина 10-15 см. Не е лошо да направите малки дупки и в стените му, за да може почвата на диша. Разположете върху пръстта няколко картофени клубена – шахматно или по окръжност, и ги покрийте с 10-сантиметров слой почва, обогатена с малко тор или компост. Когато картофите прораснат и кълновете им достигнат 2-3 см. височина, отново ги покрийте с пръст. Това е аналогично със загърлянето им при традиционния метод на отглеждане.
Тази процедура се повтаря, докато съдината не се напълни до ръба си. Тогава оставяме картофите да си растат на воля. Трябва обаче преди това да се внимава кълновете да не започнат да формират зелена част, преди да бъдат затрупани с новия почвен слой, тъй като в такъв случай кореновата система ще спре да се развива и няма да може да се оформят клубени по цялата й дължина. Естествено през целия период на вегетация растенията трябва редовно да се поливат и наторяват. Крайният резултат, който може да очаквате от този експеримент, е една торба добив от 1 кубичен метър.
За повече информация ползвай гугъл преводач или трябва да изчакаш самият аз да добия опит и го споделя.
Иначе и аз като теб съм запален и си построих оранжерия на село от метал и стъкло 15 квадрата за лична употреба и експерименти с отглеждане в изкуствена почва Гродан или Култилен. А съм навит да изпробвам и Ходропоника -- Система без почва (Материята е супер интересна) и с замърсяването на почвата и атмосферата нуждата от контрол над средата в която расте прогресивно нараства. То не са киселинни дъждове пръскане с химикали и др. отрови.
Гледай филмите Храна ООД и Храната е от значение. И ще ти стане ясно за какво иде реч.
Човек е толкова голям колкото големи са и мечтите му !
Не е важно колко години си живял а колко са били моментите когато ти е спирал дъха !
