Threads: 39
dimo Wrote:Ако не се Лъжа Сашо е сменял втулките (или бяха пружинни пластини), както и да е, но това наистина е евтино в МотоФое. При мен влиза нормално първа в повечето случай, но на моменти се усеща че има нещо за 1-ва и 5-та.
при мен проблема беше че имам заключване на задна скорост, а това води до свиване на една пружина която естествено за няколко години е омекнала щом е била свита през цялото времето на престой. тя "отваря" и помага на лостовата система да слезе ниско за да включат лесно 3,4,5. аз не можех да включвам 5. свалих старата пружина и купих нова от МП само за 15лв. демонтажа и монтажа са елементарни за няколко секунди с една отверка и леко дигната независимо дали настрани или отпред кола. е след като сложих новата пружина пак не влизаше идеално та побългарих работата и монтирах и двете пружини една върху друга и стана перфектно. сега като ме открехнахте и за втулките на лоста ще сменя и тях и сигурно вече колата сама ще превключва...
VOLVO S40 1998 100kW (140к.с.) 5 MANUAL 183Nm минало
VOLVO S60 D5 2006 136kW (185к.с.) 6 MANUAL 400Nm минало
VOLVO XC60 2013 158kW (215к.с.) 6 AUTOMATIC 440Nm настояще
VOLVO бъдещето е неизвестно...
Threads: 39
Threads: 198
sasho_s40 Wrote:сега като ме открехнахте и за втулките на лоста ще сменя и тях и сигурно вече колата сама ще превключва...
Даже сама ще върви, само трябва да кажеш на къде си тръгбал :-)
Threads: 198
Threads: 2
Аз пък имам лек проблем със задната предавка.Много често стържи въпреки че натискам докрай съединителя.С другите предавки нямам ядове.Има ли някой същия проблем.Става въпрос за Волво С40 / 1.8 / 1997 г.
Threads: 2
Threads: 55
Моята включваше много гадно, НО! След като имаше един странен шум, закарах я при майстора и той разглоби скоростната кутия! Смени някакви лагерчета в нея, смени лагера на съединителя, почистил там нещо си, където влизал лоста и сега включва като нова А иначе се бях засилил към Мото Пфу и аз да сменям втулки...
Маdmax, твоят проблем може да е лесно отстраним с едно коригиране отдолу, така че отиди при КОМПЕТЕНТЕН човечец да погледне.
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 2
Благодаря ти Павко за отговора.Ше я закарам на майстор ,че тва наистина зе да ме дразни .Много кофти стържи.Дано и само майстора не ме остърже много, че нещо тоя месец съм зле с кеша.
Threads: 2
