09-24-2012, 05:56 PM
Къде в Русе да си търся кабели за свещите?Също моля за мнения за марки и коя да избера.А ако и напишете актуални цени няма да имате равни.Предварително благодаря.
Кабели за свещи.
09-24-2012, 06:57 PM
Магазин в Русе не знам, но аз си взех Champion Triple Silicone. Уж с намалено съпротивление, разлика се усети в работата на колата, а и в състоянието на свещите. Комплекта беше от порядъка на 90 лв.
460 B18EP+
09-26-2012, 09:10 AM
днес взех Тесла.Нормално ли е капачката погледната отстрани да свети в основата да се виждат искрите от палеца при въртене?
09-27-2012, 12:45 PM
По принцип не е нормално , но за да си спокоен вземи един пулверизатор и пръсни малко върху дистрибутора - на изгасен дв-л , и опитай да запалиш. Ако си запали нормално и дв-ля работи чисто - значи няма ядове.
Карам семейна четиривратка на алтернативни горива - с малко газ и на висока предавка ! Стриктно спазвам ограниченията и правилата задължително слагам предпазен колан , тръгвам само на зелен светофар...Мамка му - остарявам !
09-27-2012, 06:23 PM
Светенето идва от мястото където кабела (старите) влизат в капачката.Още не съм ги подменил,най вероятно утре ще стане.Някой по запознат да сподели ТПС-а има ли пряко действие върху стъпковия мотор-ш.бани обороти които при рязко отпускане на газта се получава заглъхване което след 2 3 секунди стъпковия мотор коригира.
08-16-2013, 12:11 PM
От тези кабели които взех въобще не съм доволен. Търся кабели за свещи. Коя марка кабели за свещи да поръчам и най-важното от къде? Тука в тоя град на сенки няма предлагане. Благодаря Ви!
Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vsgvision.com">http://www.vsgvision.com</a><!-- m -->
08-24-2013, 08:44 PM
jimvirtooza Wrote:От тези кабели които взех въобще не съм доволен. Търся кабели за свещи. Коя марка кабели за свещи да поръчам и най-важното от къде? Тука в тоя град на сенки няма предлагане. Благодаря Ви! Взех кабели, но се оказа, че не кабелите на свещите са кофти, а някой мега малоумник в простата ни мега малоумна държава ми бил срязал кабела, и фактически искрата отива най-вече на майната си, а не където трябва...
08-25-2013, 02:37 PM
jimvirtooza Wrote:jimvirtooza Wrote:От тези кабели които взех въобще не съм доволен. Търся кабели за свещи. Коя марка кабели за свещи да поръчам и най-важното от къде? Тука в тоя град на сенки няма предлагане. Благодаря Ви! демек се оказва че теслата са си хубави кабели,така ли да разбирам защото на две четворки вече в продължение на 5 години карам с тесла и оплаквания не съм имал случват се и неволите с срязани или ''изтормозени'' кабели,но са рядкост съжалявам за споходилия те късмет поздрави,Ивайло
08-25-2013, 10:00 PM
kazanova85 Wrote:.... Да колега, просто оставих преди няма и две седмици колата за смяна на семеринг и ремонт на рейка, и като я взех беше куц кон. Де включи 3 де 4-и цилиндъра. Къде ли не търсих проблема, какво ли не нарочих за виновник, докато един ден не почнах да дърпам кабелите от свещите да слушам за промяна на работа на двигателя. 4ти вадя - няма промяна, 3ти - също, 2ри- също, хващам 1ви и като ме изпраска едно хубаво, шах!?. Понаглася го, докато така порядъчно си ме тресе ток, тръгне Ок, размърдам малко пак увисне, и какво да гледам то кабела срязан (в буквалния смисъл) точно където се захваща със свещта...., увих го с изолирбанд, ама вече не е същото. (ще го снимам). Сега съм с Магнети Марели, но в този сервиз повече няма да стъпя. Благодаря Ви, martin_284! Поръчах от същия дилър където поръчах първия път. (дилъра е сервиз затова не пиша име да не се сметне като реклама, ползват отстъпки затова пак от там поръчах)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vsgvision.com">http://www.vsgvision.com</a><!-- m --> |
