Колеги дайте съвети-днес забелязах че ми свети червен удивителен на дисплея-като я угася и запаля някой път не свети после свети.Дайте съвети какво да правя и от какво може да е.Благодаря предварително...VOLVO V40 2002г.
Или отиди на спец да ти погледне предните дискове(консуматив са).Огледай за теч около долната помпа на съединителя(малко вероятно).В никакъв случай не бързай да доливаш течност в казанчето преди да ти погледнат дисковете и накладките, защото ако са те и си долял, като се разтворят спирачните апарати ще трябва да изливаш.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
bobysv Wrote:Значи сега погледнах разшерителното казанче и вътре няма антифриз-може ли да е от това и къде може да е отишъл-теч нямам със сигорност
Мисля че се бъркаш нещо,а колегата имаше предвид казанчето за спирачна течност. Виж снимката и се ориентирай кое какво е. На всяко казанче има показано къде е минимума и максимума за течност с изключение на това за чистачките.
Колега, този удивителен е свързан единствено и само със спирачната система на автомобила и сигнализира за- дръпната ръчна спирачка, ниско ниво на спирачна течност или износени накладки. Ниското ниво на антифриз в разширителното казанче е друг проблем. Но от последният ти пост разбирам, че не си много наясно с оборудването на двигателя и системите, които трябва да се обслужват периодично! За това най- доброто решение за теб ще е да посетиш сервиз където да ти прегледат колата и да ти обяснят на място, кое точно за какво е и какво се налива и докъде. Успех!!!
И аз да добавя малко, че имам същия проблем - при мен се появява само на студен двигател и то само като минавам по неравности (по точно, когато колата се разклати повечко, при бавно минаване през големи дупки). какво може дае, спирачната течност е на средата между мин и макс
