01-12-2013, 07:51 AM
Колеги може ли някой да каже защо между 1000 и 2000 оборота при загрял мотор започва да прекъсва.Някой ако се е сблсквал с това да пише Благодаря предварително
Volvo v40 Проблем
01-12-2013, 10:14 AM
Така имам следния проблем когато колата е загряла започва да прекъсва това го прави и на газ и на бензин и не мога да разбера от какво е
01-13-2013, 06:23 AM
Здравей колега, че и адаш, първо добре дошъл във форума. Сега на въпроса ти с въпроси, като евреите. От къде си , ако се наложи да те насочим към сервиз. Каква е колата бензин или дизел. Коя година е колата 1996-2004 :?: , кой двигател . Освен това горе на лентата има търсачка, която можеш да използваш и да намериш много теми/мнения именно за прекъсване. Успех
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp 144 70 82hp -------------------- EX V70AWD 97 193hp S80 07 200hp S70 97 140hp V40 96 115hp 940 95 155hp S80 06 170hp 940 95 122hp
01-13-2013, 12:10 PM
Привет колеги и за много години безаварйно шофиране!
От скоро станах член на форума! Горд собственик на Volvo V40, бензин, 2000 sm3, производство декември 1996 година! Предварително искам да се извиня, ако на някого въпроса ми, се стори лаишки. Имам проблем с предните габаритни светлини - тези които са във фара. Не светят, проверих крушките - здрави са, не са изгорели. Задните габарити светят. Смятам, че може да е изгорял бушон за предните габарити, но проблема е, че не знам къде се намира бушона за предните габарити. В двигателния отсег ги знам бушоните, но разбрах, че имало още един панел с бушони който се намирал някъде в купето, под волана! Някой може ли да ми помогне със съвет, и насоки? И последно - от къде мога да намеря упътване за това кой бушон за какво е - имам предвит за панела който е в двигателния отсег и този който бил в купето под волана, който не можах да открия? Предварително благодаря на всеки който се отзове със съвет и помощ!!!Изобщо дайте съвет какво да правя!
01-13-2013, 12:32 PM
Добре дошъл в отбора.
Във втората теме отгоре има достатъчно ръководства. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=11273">viewtopic.php?f=8&t=11273</a><!-- l -->
01-13-2013, 12:51 PM
Това е таблото с препазителчетата в купето.Намира се в ляво от педала на съединителя, ниско долу.На самия капак са обозначени предпазителите по номера и подреждане.Погледни си буксите които са към фаровете, може да са нагорели ако предния собственик е слагал по-мощни крушки отколкото е трябвало.При мен беше така.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г. Когато съдбата ти обърне гръб, не се отчайвай - изчакай я да се наведе!
01-13-2013, 01:05 PM
...предпазител 11В/13 (15А)...
Тези в купето.
Volvo V40 - 96г., 2000 куб., 140hp на GPL, С4Н10-С12Н26 за алтернатива...
01-13-2013, 01:28 PM
Благодаря колега, сега ще се опитам да реша проблема.
Ще пиша какво е станало! Благодаря от сърце за каталога - ръководството! |
