Threads: 14
Здравейте, колеги ! Някой може ли да ми разясни как стоят нещата с лупите за вграждане, то че ще е много играчка, ясно, но ако някой се е пробвал, поставял на своята кола или знае как стават нещата, нека да драсне по темата ! И най-важното може ли такива лупи да паснат на обикновените фарове на Волвото ми, което е 97 и си е със старите фарове. Но мисля, че най-голям проблем ще бъде оребрението на стъклата.
Threads: 166
7
Има тема на колега от форума за вграждане в С60, там има мнения на колега от Монтана, който е направил това на фарове, като на твоята кола. Използвай търсачката и чети, успех!
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 14
Колеги, гледах снимки на един колега в един форум и ме впечатли особено много какво е свършил със старите си фарове, мисля и аз да я изпробвам тази схема ! Бихте ли ме насърчили със съвети или пък да ме откажете Крайният резултат е наистина уникален и мисля че волво-то ми ще ''перчи'' с прекрасна визия на фаровете - (стига да се получи разбира се). Първо мисля да взема комплект стари фарове, да не се упражнявам върху моите, след което да махна оребрението на стъклата и да ги полирам. След това ще взема комплект лупи за вграждане, ще направя основата на фаровете тъмна и ще започна със самото вграждане. Така, за да има по голям ефект, ще взема лента с диоди, и ще я залепя около лупата, ефектът ще е следният : при габарит лупата ще свети от вътре в червен цвят .. като тази лента ще спира да свети посредством реле, когато се включат късите светлини. А самата лупа ще си я купя с angel eyes. Ще кача няколко снимки на колегата, който го е правил и наистина се е получило оригинално !
Threads: 14
Threads: 5
Аз лично това с диодите не бих го направил. Имал съм проблем с отлепване на такива ленти. Представяш ли си какво ще стане ако в движение лентата се отлепи например от влагата или температурата във фара и попадне пред крушката - вече нямаш фарове. трябва отново да ги разглобяваш. Елипсите са по-безвредният вариант, най-много крушката на габаритите да се смени с червена - ефектът пак ще е доста добър, но и много ще бъркаш в очите на КАТ с червени габарити във фара - най-много да ги платиш неколкократно под формата на глоби.
Threads: 14
arukard Wrote:Аз лично това с диодите не бих го направил. Имал съм проблем с отлепване на такива ленти. Представяш ли си какво ще стане ако в движение лентата се отлепи например от влагата или температурата във фара и попадне пред крушката - вече нямаш фарове. трябва отново да ги разглобяваш. Елипсите са по-безвредният вариант, най-много крушката на габаритите да се смени с червена - ефектът пак ще е доста добър, но и много ще бъркаш в очите на КАТ с червени габарити във фара - най-много да ги платиш неколкократно под формата на глоби.
Съгласен съм, колега! Гледам сложил си и ти лупи, нещо да споделиш..доволен ли си вечер от видимостта ? Гледам и твоите са с Айс-а, но само на къси ли работят или на дълги и на къси ?!
Threads: 42
виж в youtybe има много клипчета за да ти се избистри функционалността. на кратко, работят с h1 , което е вързано към късите, дългите се връзват към един електро магнит, който при преминаване на дълги просто сваля една преграда в лупата, и отваря цялата лупа да свети, от там симулира по широк лъч и все едно дълги, иначе си свети само крушката на късите.
аз съм започнал да слагам на моето s60, единия фар е направн почти(имам 3 фара), но не ми остава време 2-3 дни за да я разглобя и да направя всичко. но имай в предвид че лупата не се поняся с оребрението на стъклото, и ако не си с кристални фарове филма е голям, с сигурност ти казвам че оребрение и лупа нестава. аз моите стъкла ги шлайфам отвътре за да махна оребрението
Threads: 14
Колега, напълно те разбирам, не съм с кристални фарове, просто и аз съм решил да взема един комплект и да започвам работата върху тях, с пилене, захващане на лупите и така. Въпреки, че това с пиленето е сложна и изтънчена работа според мен, ти с колко вида шкурка минаваш и с какво пилиш, накрая полираш с някакъв лак предполагам. Но четох, че след време лака изчезва и фаровете пак се матират, не знам дали е вярно, ако някой колега има наблюдения да сподели. Не знам само дали след като сега съм със старите фарове и с крушка H4, като поставя лупите, които работят с H1 ще имам проблем, но ще видим като започна. И все пак, колега успех в захванатото начинание, дано всичко да е ок и да нямаш проблеми !
Threads: 15
А пре4и ли рефлектора да не е тъмен,а лъскав (оригинален) ?
Threads: 5
Не пречи, след монтажа на лупите рефлектора играе само декоративна роля, въпрос на вкус е дали да е черен или хром след това. Agressor, аз бях с кристални фарове и нямах проблеми с оребрение и т.н. Монтажа беше много лесен и стана в рамките на половин - един час. Лупите са би-ксенон ( т.е. както разясни колегата къси и дълги в едно ), а ейнджъл айс-а е вързан на габаритите. Лично аз не бих се захванал да пиля старите фарове, защото ако сбъркам нещо после няма връщане на зад, но другия вариант с кристалните фарове пък звучи малко скъпо (около 300 лв комплекта само кристалните фарове и 210 излизат лупите с ейнджъл айс, общо колкото един комплект готови фарове с лупи и ейнджъл върви в интернет - малко над 500 лв). За обобщение - внимавай много с пиленето, защото заниманието е доста скъпо Успех !
