Threads: 119
На тва страничното дето ми играеше пластмасовата шина на която е залепено самото огледало,дето се щраква към машинката която го мести се беше разбила малко самата пластмаса и го оплатниих и сега не вибрира . А за централното не знам какво му е , мн се тресе и ми е трудно да виждам назад,особено ако пусна по силно бааса си е*ава майката... Някой ако знае ккак се разглабя да каже ,май при ябълката е проблема ама трябва да го разглобя...
1.460 1.7 Turbo 1995 180hp-sold ...
2.S80 2.5 2000 Turbo Diesel 140hp sold ...
3.S80 2.5 2008 D5 185hp drive now ...
[/url]
[url=http://frook.ru/]сайт
Threads: 70
Да, при ябълката е.
Да, трябва да го разглобиш.
Но преди да го разглобиш, трябва да го свалиш.
Начина:
1. Акумулатора вънка. Внимаваш да не хлопнеш капака на багажника.
2. Сваляш капака на предната лампа (плафон). На щипки е. Внимаваш да останат цели.
3. Трябва да ти се открият 3 болта (по спомен). Единия (в средата) държи платката към стойката на огледалото, а другите странични два държат стойката на огледалото към конзолата на тавана на колата. Развинтваш първо двата странични, после средния, като внимателно придържаш платката, докато не откачиш куплунга от задната част на огледалото (Там има една пружина при задния куплунг дето придържа снопа кабеляци, трябва да я махнеш. Пазиш носа).
4. Откачаш куплунга
5. Огледалото е в ръцете ти
Ако имаш още въпроси, питай
Успех!
Threads: 100
3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=16275">http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=16275</a><!-- m -->
Вълнува те само частта с демонтажа му. Ремонта е друг проблем с който не ти пожелавам да се сблъскваш, но не е болка за умиране де, въпроса беше да се намери донор
Threads: 100
3
Имам един корпус от преебано autodimm огледало за подаряване. В случай че се окаже ябълката - сФиркай. Все ще измислиш начин да ползваш твоята електроника и корпуса на това. ВАЖНО Е ПЛАТКАТА В ОГЛЕДАЛОТО ДА СИ ОСТАНЕ ТВОЯТА!!!
При откачане следвай стриктно инструкциите от Yankov, а именно - акумулатора да се разкачи (или поне "-" терминала), като клемата я овиваш с парцалче или надяваш кесийка, защото кабелът е дебел и се стреми да се върне в нормалното си положение. Може да ти е странно, но именно това беше причината да си търся над една година ново огледало. Махнах минуса и си мисля че съм ок докато заваряват кукичката на гърнето със CO. Свалят колата от повдигача, отивам да си закача акумулатора - А! Ама то се е допряло. Качвам се и паля със свито сърце - запали, няма греши, пфууу разминало ми се е. Заминавам си и на първото кръстовище преди да намаля поглеждам в задното огледало - морски пейзаж! Та "-" клемата я натикваш в кесийка (от солетки/семки например) или я овиваш в парцалче (сухо) за най-сигурно.
Threads: 166
7
yuckuJackD Wrote:Имам един корпус от преебано autodimm огледало за подаряване. В случай че се окаже ябълката - сФиркай. Все ще измислиш начин да ползваш твоята електроника и корпуса на това. ВАЖНО Е ПЛАТКАТА В ОГЛЕДАЛОТО ДА СИ ОСТАНЕ ТВОЯТА!!!
При откачане следвай стриктно инструкциите от Yankov, а именно - акумулатора да се разкачи (или поне "-" терминала), като клемата я овиваш с парцалче или надяваш кесийка, защото кабелът е дебел и се стреми да се върне в нормалното си положение. Може да ти е странно, но именно това беше причината да си търся над една година ново огледало. Махнах минуса и си мисля че съм ок докато заваряват кукичката на гърнето със CO. Свалят колата от повдигача, отивам да си закача акумулатора - А! Ама то се е допряло. Качвам се и паля със свито сърце - запали, няма греши, пфууу разминало ми се е. Заминавам си и на първото кръстовище преди да намаля поглеждам в задното огледало - морски пейзаж! Та "-" клемата я натикваш в кесийка (от солетки/семки например) или я овиваш в парцалче (сухо) за най-сигурно. Тъй, тъй, ма сега имаш хубавоо, арнууу огледалцеее
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 100
3
bg_tiger1978 Wrote:yuckuJackD Wrote:... ....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: шшшшт, че що кръв и бира се е проляло около онзи гараж ...
Threads: 19
АААА сакън бре , бира НЕсме разливали , само сме я консумирали :!: :!: :!:
подписи для форумов
Волга ГАЗ 24-А с двигател 220D - минало
полски Фиат 125 - минало
MAZDA 323 1.3 - минало
OPEL OMEGA 2.0I - минало
ГАЗ 69 - настоящ
VOLVO S80 2.5TDI автоматик Русе - настоящ
SUBARU FORESTER 2.0I 125HP - настоящ
