02-21-2006, 11:11 PM
Здравейте !
Карам 440 1.7 TURBO бензин '92 - появи се проблем - на празен ход, като запаля двигателя, оборотите отиват директно на 2000, и там си стоят. Като включа на скорост, се оправя; като изключа на първия светофар - отново 2000. След известно време каране се оправя от само себе си. Следват примерно 200 - 300 км каране без проблеми, после - отново при запалване отиват на 2000 и там остават... От време на време като го има проблема, играят бързо от 1800 - 2000, на празен ход... и после сама се оправя, след 20 - 30 км "бучене" и "ръмжене" на всеки светофар...
Абсолютно произволно става, не зависи нито от времето, нито от местата на които зареждам бензин (нямам газ).
Компютъра не отчита никакви грешки при високите обороти, всичко изглежда да е наред.
Нямам никакви проблеми с тока, сменях въздушен и горивен filter... Като цяло колата е супер, с нормални и високи обороти ускорява отлично, не прекъсва и не придърпва...
Помогнете моля !!!
Помогнете моля !!!
