02-22-2006, 11:56 AM
Здравейте
Дали някой има книга за ремонта на 340 във вид на PDF
Сервизна документация за 340
02-22-2006, 03:04 PM
Деян Wrote:Здравейте Кажи тип двигател.
02-23-2006, 01:39 PM
Двигателя е D16, но ме интересува не само той. Ел. схема, ходова част, спирачки. Всичко което би могло да се намери. Колата е доста занемарена. Иска ми се да я стегна колкото мога. Основните проблеми за сега са.
1. Трудно (почти невъзможно влизане на II скорост) 2. На таблото работи само часовника (табло без оборотомер) 3. Голям теч на масло (мисля, че е семеринг на маховика)
02-23-2006, 02:36 PM
Това с трудното включване на 2-ра скорост явно е някакъв сериен дефект, при мен също включва трудно и цаката е с междинна газ, при една определена скорост се включва без проблем но рядо я нацелвам.
Вече съм му свикнал и си включвам с междинна газ, дори на V40-ката на тате пак така включвам - по навик. Това си е така откакто сме го купили това VOLVO - т.е. 13 години. Километража също не работи, но от по-малко време - 10-тина години.
02-27-2006, 08:02 AM
Деян Wrote:Двигателя е D16, но ме интересува не само той. Ел. схема, ходова част, спирачки. Всичко което би могло да се намери. Колата е доста занемарена. Иска ми се да я стегна колкото мога. Основните проблеми за сега са. Имам някакви работи но само за двигател тип B172....за ходова част и спирачки едва ли са ти нужни схеми...каране му е майката.
02-27-2006, 02:41 PM
@stoyanz Ще може ли да ми пратиш каквото имаш за В172 на <!-- e --><a href="mailto:dobito@gmail.com">dobito@gmail.com</a><!-- e -->.
Благодаря предварително.
03-07-2006, 04:36 PM
Dumfree Wrote:@stoyanz Ще може ли да ми пратиш каквото имаш за В172 на <!-- e --><a href="mailto:dobito@gmail.com">dobito@gmail.com</a><!-- e -->. Пратих ти
06-06-2006, 05:25 PM
Ох, и моята 2ра също се опира, но както Dumfree каза при определени обороти не усещаш изобщо как си я вкарал... Да чукна на дърво, но поне с другите скорости нямам проблеми...
А за километража съвсем скоро сменях за втори път жило... С предното жило имаше едно известно колебание на стрелката между 40-60 км/ч, а сега това колебание се измести малко преди и малко след 80 км/ч и след това се губи. Но това не е болка за умиране. ПП: "колеванието" е един вид "плаващо" трептене на стрелката.
06-06-2006, 06:08 PM
mad Wrote:ПП: "колеванието" е един вид "плаващо" трептене на стрелката.Това не е на добро. Или не е завито жилото както трябва или жилото неправи плавни завои по пътя си. Или е признак че жилото ще свърши скоро.
Бивш член на УС. Volvo S80 D5 2003. |
