T5-R 2.3 TD04HL-16T
Здравейте, колеги. Понеже успях да счупя старата турбина и се наложи да се слага нова.
Проблема е, че заради някаква грешка получих доставка с TD05 -19G Smile. Вече е монтирана след преправяне, изхвърляне на катализатора, ламбдите са монтирани не дава грешка, генерацията е нагласена и т.н. Има и нови силиконови маркучи навсякъде където е нужно.
Проблемите са 2:
- трябва ми някой да настрои ПЦ- то, което има чип от BRS 606 e модела. <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.bsr.se/products/t1012/">http://en.bsr.se/products/t1012/</a><!-- m --> ако може да ме насочите към някой който няма да гледа като извънземен когато му кажа, че става дума за волво Smile
- има и проблем с тръбичката за оттичане на маслото от турбината която се свързва с картера. Ако някой знае кой може да направи нова така, че да пасва на новата турбина. Супер ще съм благодарен.
Малко упдейт и за картерните газове.
Attached Files Thumbnail(s)
V70R AWD UPGRADED
Никой ли не знае нищо?
Някой да сподели инфо? Sad
V70R AWD UPGRADED
Darkstorm Wrote:Никой ли не знае нищо?
Щом си с чип на bsr какво има повече да настройваш? Той си е настроен и едва ли някой може да направи нещо повече.
Другия ти вариант да потърсиш в гугъл "motronic suite" и да видиш дали може да се оправиш сам.
За тръбичката на слива какъв точно е проблема? Ако си купил 19т за Волво, то си пасва на 100% всичко му е еднакво
и маслените канали и водното охлаждане.. Има отделни фланци и гъвкави маркучи, най-добре си купи такива:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shopping.kinugawaturbo.com/oilreturndrainflangekit.aspx">http://shopping.kinugawaturbo.com/oilre ... gekit.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shopping.kinugawaturbo.com/turbooilandwaterlinekit.aspx">http://shopping.kinugawaturbo.com/turbo ... nekit.aspx</a><!-- m -->
Търси за TD04 за Волво, защото тези турбини се слагат и на други коли и има разлика..
Volvo 945 '97, B200FT, 155hp
Volvo 960 '93, B204FT, 190hp
savarturbo.se
turbobricks.com
просто тази тръбичка липсва от старата турбина, не искам да чувам за сервиза в който първоначално разглобиха колата. Части липсват и т.н.
Търся си такава, от морга или някой колега. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shopping.kinugawaturbo.com/turbooildrainpipesaab9000aerotd04hlturbocharger.aspx">http://shopping.kinugawaturbo.com/turbo ... arger.aspx</a><!-- m -->
Благодаря за линка, днес в мото-пфое обявиха 96 лв. без ДДС с 2 седмици доставка. Smile
Според мен има какво да се настройва. ново турбо(по -голямо) и различна генерация си е причина поне според мен. Ако някой реши, че иска да помогне нека да е от личен опит, линкове и аз успявам да си намеря.
Карайки по околовръстното след надлеза на Симеоновско в дясно ,посока Пловдив има автоморга с налична ХС70 кроскънтри
2.5турбо за турбото иска 300 лева ако си добър оратор може би ще измъкнеш само тръбата.
Успех.
