Повишена консумация 0,9 А при изваден ключ.
Здравейте приятели! Нуждая се от малко помощ. Преди около месец закупих волво V50 2.0 D 2006 година. Проблема е, че е дефектирал/ според мен /модула за централното и ел стъклата в задна лява врата. Тя се заключва само ръчно. От тук идва проблема с постоянното светене на дисплеите и плафона в купето дори и при заключена с алармата кола. Дисплеите и плафона светват да 5-6секунди, после изгасват и това се повтаря постоянно. Плафона съм го изключил, но консумацията продължава да е малко под 1 ампер. Моля ви за малко помощ! Кажете ми къде да закарам колата да ми я оправят, защото ми пада акумулатора, а идва зима. Благодаря предварително за вашите мнения и съвети!
taraponti1968 Wrote:Здравейте приятели! Нуждая се от малко помощ. Преди около месец закупих волво V50 2.0 D 2006 година. Проблема е, че е дефектирал/ според мен /модула за централното и ел стъклата в задна лява врата. Тя се заключва само ръчно. От тук идва проблема с постоянното светене на дисплеите и плафона в купето дори и при заключена с алармата кола. Дисплеите и плафона светват да 5-6секунди, после изгасват и това се повтаря постоянно. Плафона съм го изключил, но консумацията продължава да е малко под 1 ампер. Моля ви за малко помощ! Кажете ми къде да закарам колата да ми я оправят, защото ми пада акумулатора, а идва зима. Благодаря предварително за вашите мнения и съвети!
В задните врати май няма електронни модули. Според концепцията на Волво те се управляват от REM. Довечера ще погледна из схемите какво имам за V50 2006.
Благодаря колега! Има в задната врата електроника, колкото в една жигула. Блокът за който говоря е комплект с моторче, комуникира с компютъра и има сноп от безброй кабели.
Така е, има само предни модули - ляв (DDM) и десен (PDM), а отзад само механизми на вратите, което е вероятният проблем на колегата ... или кабелче, което се е протрило и дава на маса (в гофрираната тръба на вратата).
Така ми се беше получило на една от предишните коли - светеше постоянно задният "стоп" (макар и по-слабо) и се оказа, че замасява ... след откриване на проблема и изолиране на кабелчето, всичко се оправи. Не знам само с какъв полюс беше, но не гореше бушон :roll:
BG VOLVO Member #00409
Нещо не се разбираме. Има един електронен блок с 2 куплунга и жици безброй. Тази част струва в мотопфое от 350 до 420 лева,в зависимост от заключването за деца.
taraponti1968 Wrote:Нещо не се разбираме. Има един електронен блок с 2 куплунга и жици безброй. Тази част струва в мотопфое от 350 до 420 лева,в зависимост от заключването за деца.
Ако си решил да ходиш в МП, тогава отиди там и да диагностицират проблема, съответно да го оправят ... но надали проблемът да е REM-a.
Оказва се, че има модули в задните врати. Комуникират си по LIN.
На диагностика какво казва въпросния модул?
Ето схема на теловете в колата:
.pdf   TP3999202 2007 S40 V50 C70 Wiring Diagram.pdf (Size: 26.56 MB / Downloads: 134)
И най вероятно ще иска програмиране.
Благодаря за схемите.Междувременно открих, че някой се е мъчил и чишкал и по предна лява врата. Куплунга на снопа кабели идващи от гредата е счупен. Има самоделно изолирани кабели и други такива импровизации. Поръчах си втора употреба куплунзи, ще ги сложа и ще видим какво ще стане. Мисля, че проблема идва от шофьорската врата. На дисплея изписва на жабарски: Portiera lato guida apperta, което ще рече, че шофьорската врата не се е затворила. Ще сменям и ще пиша после. Благодаря на всички!
taraponti1968 Wrote:Благодаря за схемите.Междувременно открих, че някой се е мъчил и чишкал и по предна лява врата. Куплунга на снопа кабели идващи от гредата е счупен. Има самоделно изолирани кабели и други такива импровизации. Поръчах си втора употреба куплунзи, ще ги сложа и ще видим какво ще стане. Мисля, че проблема идва от шофьорската врата. На дисплея изписва на жабарски: Portiera lato guida apperta, което ще рече, че шофьорската врата не се е затворила. Ще сменям и ще пиша после. Благодаря на всички!
Да не е тренирал някой и да е връзвал алармена инсталация :roll:
Трябва да възстановиш всичко, както е било, за да видиш дали ще се оправи и после да мислиш за модулите.
