11-16-2013, 06:21 PM
Здравейте,карам Волво С80 99 година 2.0Т автоматик,отскоро ми тече масло от хидравликата,не от маркучите от скобите а от самата хидравлика от задната и страна всичко става в масло,дори и отдолу под колата остават доста големи петна,понякога по няколко капки,а друг път все едно съм излял чашка масло,без масло хидравликата не съм я оставял ,но тая сутрин започна да вие като я запалих ,оправи се,и след това на няколко завоя започва да вие,не да свири ,а се чува виене.Искам да ви попитам защото като чета тук из форума повечето сте минали по този утъпкан път на хидравликата на С80,тази хидравлика има ли някакви ремонтни комплекти за нея,гумички ,о-пръстени или нещо там което да сменя и да я спася или трябва да си търся друга хидравлика,питам ви защото не ,съм я свалял хидравличната помпа ,ако не подлежи на ремонт няма да я сваля преди да си купя друга,но ако може да се направи нещо ще го направя,просто цялата кола от помпата на долу е олята в масло,алтернатор и всичко надолу,също така искам да попитам ако се стигне до там да купувам помпа каква да търся,от същия модел и година или стават и от други модели и години на С80
