12-26-2013, 08:43 AM
Здравейте колеги.След изваждане на ключът,всичко изгасва,само двигателят не.Налага се да в гася на скорост.Това почна да го прави от тази сутрин.някой да има идея от какво може да е
Колата не гасне
12-26-2013, 08:58 AM
На помпата има ел клапан който спира притока на гориво , най вероятно е запецнал или се е случило нещо по токовете и остава под напрежение след като завъртиш ключа в угасено положение.
подписи для форумов Волга ГАЗ 24-А с двигател 220D - минало полски Фиат 125 - минало MAZDA 323 1.3 - минало OPEL OMEGA 2.0I - минало ГАЗ 69 - настоящ VOLVO S80 2.5TDI автоматик Русе - настоящ SUBARU FORESTER 2.0I 125HP - настоящ
12-26-2013, 09:02 AM
Отзад нали не пуши яко бяло, че иначе е много кофти. :?
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp 144 70 82hp -------------------- EX V70AWD 97 193hp S80 07 200hp S70 97 140hp V40 96 115hp 940 95 155hp S80 06 170hp 940 95 122hp
12-26-2013, 09:03 AM
ЕЕЕ тигре недей с лошо hock: .
12-26-2013, 10:12 AM
Не Дидо,не пуши.Всичко си е нормално.Саше какво представлява това чудо,и може ли да се оправи или се сменя с друго.
12-27-2013, 07:58 AM
Здравейте.Оказа се шиб@ният имобилайзар дето стои на гнп-то.Беше заял.Смъкнахме го,раздвижихме го,обратно на колата и о :o чудо.Всичко заспа,поне засега.Поне разбрахме от какво е.Искаха да ми сложат някакъв клапан на негово място ако не се оправи.Но щяла да ми светне лампата на таблото,но засега се разминах с тази интервенция.Искам да попитам,някой знае ли дали минава нафта през този имобилайзер,и дали е възможно от боклук да е заял.Това е засега.Поздрави
12-27-2013, 08:57 AM
vil4an76 Wrote:Здравейте.Оказа се шиб@ният имобилайзар дето стои на гнп-то.Беше заял.Смъкнахме го,раздвижихме го,обратно на колата и о :o чудо.Всичко заспа,поне засега.Поне разбрахме от какво е.Искаха да ми сложат някакъв клапан на негово място ако не се оправи.Но щяла да ми светне лампата на таблото,но засега се разминах с тази интервенция.Искам да попитам,някой знае ли дали минава нафта през този имобилайзер,и дали е възможно от боклук да е заял.Това е засега.ПоздравиДа, минава. Слагай 2Т масло в нафтата и всичко ще е смазано както трябва btw ... не е имобилайзер, а "cut off" клапан. Механичните помпи се гасят с него, но предимството е, че можеш да си караш и без ток колата :mrgreen:
BG VOLVO Member #00409
12-27-2013, 07:35 PM
vil4an76 Wrote:Благодаря Дидо.На 60л. нафта,колко масло лт се слага.БлагодаряОколо 300-350 гр. Горе-долу 5гр./л. гориво Взимай си на Петрол, сивата опаковка. Не е скъпо и е хубаво 2Т масло. Ще усетиш разликата след 100-200 км, моторът утихва - дюзите чаткат по-тихо, става по-равномерен и т.н. Не се притеснявай от пушеци, защото 2Т маслото, което ти препоръчвам е бездимно. Ако не искаш да е Петрол, търсиш такова, на което пише "бездимно".
12-27-2013, 07:42 PM
Dodo 155 Wrote:+1 за 2Тvil4an76 Wrote:Благодаря Дидо.На 60л. нафта,колко масло лт се слага.БлагодаряОколо 300-350 гр. Димно-бездимно - все тая. 200-500 гр на резервоар - няма да пречи. Правя го последната година. Слагам и по малко газ за осветление - пак толкова, за да няма нагар. Пробвай! Успех и кажи после.
volvo for life
Волво В70 '98 2,0 10V И не забравяйте, че всяко натискане на спирачката, Ви бърка директно в джоба. Карайте предвиждайки! |
