Колеги, днес докато си пазарувам филтрите и масло за смяна стана въпрос и за добавки за горивото. Казаха, че това да не пали може да е и от кофти нафта, което го коментирахме, но и от запушени дюзи. Там имаха две добавки:
Лявата за горивото, дясната за почистване на дюзите. Понеже добавките се слагали преди да сменя филтрите и профилактика е по-малко пари от основно чистене на дюзи (ако се окаже от това проблема), се чудя дали да не пробвам с някаква добавка за ден-два (казват концентрата е за 10 литра нафта) и след това да сменя масло и филтри... Някой да ги е пробвал тези добавки или да препоръча някакви читави, че не ми се ще от 20 лв за грешна добавка да правя двигател после...
Дясната е добра.Лявата съм я пробвал на нормален дизел и не усетих нищо.
Дясната я пробвах на морето и минах около 2000км и доста поутихна мотора,свършила си е явно работата.
За ден два е трудно да се случи чудо - при мен поне 2 седмици карах и минаха 2 резервоара,докато се усети промяната.
Иначе споко - с добавка трудно ще прецакаш мотора. :mrgreen: :mrgreen:
P.S. Що не се обърнеш към колегата JMI , той беше показал в една друга тема някаква английска добавка,евентуално да ти съдейства и да ти прати,пък й е отзивчив човека,ако няма ангажименти, може да влезе в положение.
Tunap e добавката и резултата е много добър! Както вече споменах, тяхните продукти трудно се намират в магазините и ги ползват предимно официялни преставители на марките автомобили в работилниците си! Нещата им гарантирано работят!
Ето линк в Ебей:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/231124158656?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649">http://www.ebay.co.uk/itm/231124158656? ... 1423.l2649</a><!-- m -->
Аз обаче, не съм обеден, че ти си за добвка, но ако решиш ще ти взема една и ще ти я изпратя. Пиши ми!
sdan Wrote:Колеги, днес докато си пазарувам филтрите и масло за смяна стана въпрос и за добавки за горивото. Казаха, че това да не пали може да е и от кофти нафта, което го коментирахме, но и от запушени дюзи. Там имаха две добавки:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Вземи дясната, но ако дюзите са запушени по-скоро ще запали, но после ще е интересна работата на мотора :lol:
Смени всичко, сложи добавката, сипи 20л. нафта (но не от ОМВ, вече трябва да си ги забравил) и покарай колата. Нека добавката да е с по-малко от предписаното гориво, за да си спокоен, че не са дюзи - така чисти по-добре.
Очакваме продължение
Пробвах кастрола и колата стана осезаемо по шумна и не го препоръчвам. 100% е стартера, минах през това и ще останеш изненадан като го свалиш - първо надпис Made in India и после някакви втулки от маргарин които повличат. Закупих си заден капак за стартер който е с лагер а не с втулка и разликата беше огромна.
pachopacho Wrote:Пробвах кастрола и колата стана осезаемо по шумна и не го препоръчвам. 100% е стартера, минах през това и ще останеш изненадан като го свалиш - първо надпис Made in India и после някакви втулки от маргарин които повличат. Закупих си заден капак за стартер който е с лагер а не с втулка и разликата беше огромна.
Успех!
Колега, БИНГО! Стартера беше, само дето в моя случай ме минаха с 300 кинта за рециклиран, защото предния уж бил умрял тотално и даже не можели да го сглобят като го разглобиха...
Все пак сега продългажа на 2-3 паления да не прави нищо като завъртя ключа - таблото леко премигва, но не завърта дори и стартера, явно губи напрежение и електрониката не дава да запали. На 2-ро завъртане пали веднага. Ама явно ще карам така, не е голяма драма...
