2.0D пали трудно при студен двигател
#31
Провери си масата.
Или при тези сваляния и качвания да не се е закъсал(намалява му се сечението и не може да премине достатъчно ток) някой от кабелите точно при кабелната обувка.
Още може и някое реле да е с нагоряли контакти и да не зацепва от първият път.
П.П. Лошото е че при тоците в автомобила са пътищата са неведоми Wink
#32
Колеги, ГРЕДА.
Освен стартера явно е имало и друг проблем, който се появяваше през ден, но сега се изостри и не мога да запаля - въртя ключа и не става нищо. Направих едно видео с 3 опита един след друг и не ще и не ще.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ktL9PyQxR84">https://www.youtube.com/watch?v=ktL9PyQxR84</a><!-- m -->
Това е на топъл двигател, като спрях на връщане от офиса. 20 минути преди това видео пак въртях 6-7 пъти докато накрая все пак накрая запали. Идеи?
#33
Виж масата между мотора и купето.
V40 B4204S '97
#34
Karlsson Wrote:Виж масата между мотора и купето.
Май го намерихме колега, съвсем в началото на веригата се чупеше - в патрона на контактния ключ. Решихме проблема със голямо разглабяне и почистване на контактния ключ и понагласяне на пластини.
