Много странно тракане от 1.9d - V40
Здравейте колеги!
Имам един странен проблем свързан с тракане от двигателя.
Смених двигателя тази зима понеже на стария имаше превъртял биелен лагер, който се оказа, че е самоделно правен и беше унищожил коляновия вал.
Намерих изгодно друг двигател, около месец като карах нямаше такива тракания, но сега от 2 седмици насам...
Това тракане, някой път изобщо не се появява, а по някой път и не спира въобще. Имах наблюдение, че когато загрее колата на оптимална температура това тракане изчезва или поне намаля до такива нива, че не се чува осезаемо. Също така когато беше мокро и валеше, не се чуваше.
Дори днес и вчера, колата когато съм я карал известно време и спра и има моменти в които оборотите сякаш падат за по малко от секунда и се нормализират след това.
Друго странно, което може да е свързано с това, когато паля колата и изчакам да загрее, когато започне да се вдига стрелката, оборотите шават нагоре и надолу равномерно по около +-100/150.
Прикачвам ви един видео със звук на това тракане, чува се доста отчетливо:
https://www.facebook.com/photo.php?v=841876175829310
Някой ако си има на идея от къде може да е, да помага. Благодаря!
Добавям още едно клипче със записан звук. Чува се много ясно това чукане(тракане).
Тази вечер ще запиша работата на двигателя и без него, ако не се чува, за да се направи разлика.
http://www.youtube.com/watch?v=c593w_VZfDc
Колега , какъв е мотора???
Мотора е дизел 1.9 - 115 к.с. - стария беше 2001 година, този пишеше че е 2003 г., но не съм сигурен.
виж аргенажа да не е прескочил зъб или аванс клапана де не сдал багажа
Volvo S-40 1,9 TD 08.1998
PB-JIJO
Колегата е с комън рейл , къф клапан !
Двигателя беше сдал тотално багажа. Блок-а до колкото ми казаха не ставал за нищо.
Приключих с тая кола така или иначе. Благодаря все пак за мненията Smile
