Threads: 26
Здравейте, имам следния въпрос. Може ли някой което е напълно наясно със модела и спецификацийте на двигателя, как стой точно въпроса със това, дадено волво с какъв двигател е (на коя марка). Мен лично ме интересува S40 2-рата серия след 2004 година, къде ли не четох, но така и немога съвсем ясно да разбера с какъв двигател се предлага дадения модел. Т.е. най-много ме интересува на Volvo ли си е двигателя, ако не, как да се познае с какъв е и има ли ги такива от тази серия с Volvo мотор. Благодаря предварително. :]
Threads: 25
Бензиновите двигатели са на Волво, при дизелите е малко по-сложно. D5 си е на Волво, по малките са HDI на Форд/Пежо с малко или никакви промени от Волво.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 44
joro74 Wrote:Бензиновите двигатели са на Волво, при дизелите е малко по-сложно. D5 си е на Волво, по малките са HDI на Форд/Пежо с малко или никакви промени от Волво.
+1 Кратко ясно и точно. Само да допълня, че D5 е най-големия при дизелите 2.4 180 к.с., от там отиваш на 2.0 литра 136 к.с. и 1.6 109к.с. , които са оригинално на Пежо/Форд
Volvo For life!
Threads: 26
Благодаря за информацията. Точно и ясно е, но все пак ако има някой, който да добави някаква информация, нека пише :]
Threads: 26
Здравейте отново. След кратко разпитване, тук-там, се оказва в крайна сметка, че S40 (новите), нямат двигатели на Volvo, ОСВЕН D5 И бензиновия T5 (този е след 2011 година..) а D5 При Дизеловите, не се срещат често ... Щеше ми да е истина това поне за бензиновите, които писахте, че са си техни ама Не .. Това го давам като информация, но темата ще остане отворена, за евентуални други мнения и предложения
Threads: 166
7
Теми за двигателите?
Мнениеот Cavalera » 14 Ное Сря, 2012 6:40 pm
Отдавна ми се върти идеята в техническите подфоруми да окачим по една тема за двигателите на отделните серии. Примерно за 40-ките нещо от сорта на:
Всички дизелови двигатели са френски, разработка на Рено.
D4192T 1996-1999, 1870cm3 90кс( 66kW)/4250rpm, 176Nm/2250rpm, 13.0s, 180km/h(max), S/V40 ТD - индиректно впръскване, горивна система Lukas.
D4192T2 1999-2000, 1870cm3 95кс( 70kW)/4000rpm, 190Nm/2000rpm, 12.5s, 180km/h(max), S/V40 1.9D - директно впръскване, но не common rail, горивна система Bosch.
D4192T3 2000-2004, 1870cm3 115кс( 85kW)/4000rpm, 265Nm/1750rpm, 10.5s, 195km/h(max), S/V40 1.9D - common rail на базата на 1.9dCI с по-голямата турбина Garrett T17.
D4192T4 2000-2004, 1870cm3 102кс( 75kW)/4000rpm, 215Nm/1750rpm, 12.0s, 185km/h(max), S/V40 D - common rail на базата на 1.9dCI с турбина Garrett T15.
Всички бензинови двигатели на С/В40 (изключвайки GDI, произведен от Mitsubishi) са версии на "Volvo modular motors" и са произвeдени от Volvo, на базата на по-големия 5-цилиндров 2,4л B524, който дебютира през 1992г., но за разлика от него е 1 цилиндър по-малко (4 вместо 5)". Те са построени в завода "Volvo Cars Engines" намираш се в Skövde, Швеция. Компанията първоначално се е наричала "Penta Works", в последствие купена от Volvo през 1935 година.
B4164S 1997-1999, 1587cm3, 105кс( 77kW)/5500rpm, 143Nm/4200rpm, 12.7s, 190km/h(max), S/V40 1.6
B4164S2 1999-2004, 1587cm3, 109кс( 80kW)/5800rpm, 143Nm/4000rpm, 11.2s, 185km/h(max), S/V40 1.6
B4184S 1996-1999, 1731cm3, 115кс( 85kW)/5500rpm, 165Nm/4100rpm, 10.5s, 195km/h(max), S/V40 1.8
B4184S2 1999-2004, 1731cm3, 122кс( 90kW)/5500rpm, 174Nm/3750rpm, 10.5s, 200km/h(max), S/V40 1.8
B4184S9 2002-2003, 1783cm3, 120кс( 88kW)/5800rpm, 167Nm/4000rpm, 11.0s, 200km/h(max), S/V40 1.8 Bi-Fuel
B4194T 1997-1999, 1855cm3, 200кс(147kW)/5500rpm, 300Nm/2400-3600rpm, 7.3s, 235km/h(max), S/V40 1.9Т4
B4204S 1996-1999, 1948cm3, 140кс(103kW)/6100rpm, 183Nm/4500rpm, 9.3s, 210km/h(max), S/V40 2.0 - монтира се в Laguna (1995-1998) и Safrane 2.0 (1996-2000) под код N7Q.
B4204S2 1999-2004, 1948cm3, 136кс(100kW)/5800rpm, 175Nm/4500rpm, 9.7s, 205km/h(max), S/V40 2.0
B4204T 1998-2004, 1948cm3, 160кс(118kW)/5100rpm, 240Nm/1800rpm, 8.5s, 220km/h(max), S/V40 2.0T
B4184SM 1998-2001, 1834cm3, 125кс( 92kW)/5500rpm, 174Nm/3750rpm, 10.5s, 200km/h(max), S/V40 1.8I - GDI, произведен от Mitsubishi
Какво ще кажете?
Тема, която май не видя бял свят, а ето, че при желание може да се допълни с новите модели
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 41
1
cecivolvo Wrote:Здравейте отново. След кратко разпитване, тук-там, се оказва в крайна сметка, че S40 (новите), нямат двигатели на Volvo, ОСВЕН D5 И бензиновия T5 (този е след 2011 година..) а D5 При Дизеловите, не се срещат често ... Щеше ми да е истина това поне за бензиновите, които писахте, че са си техни ама Не .. Това го давам като информация, но темата ще остане отворена, за евентуални други мнения и предложения
Откъде я взе информацията колега? Това, което аз знам знам съвпада с написаното от joro74.
Threads: 4
За B4184S2 има известни неточности в обема и мощността (1783 см3, 122 к.с. - 90 кВ), не е Би-фюъл, поне огромната част от бройките...
I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
Jerome K. Jerome
ex: Volvo V40 1.8, 122 hp
now: Volvo S60 2.4D, 163 hp
Threads: 26
bg_tiger1978 Wrote:Теми за двигателите?
Какво ще кажете?
Сега видях мнението (И да пропуснал съм я тази тема) и ми се стори доста интересно и полезно, но тук идва и въпроса мии, защото попитах и в Moto Phoe и там ми казаха също това за D5 и T5, т.е. че Волво не прави 4 цилиндрови двигатели. Като изключим това, което си копирал, което е за по-старите модели, при новите модели разбрах че, Рено нямат мешава при двигателите на новите S-40-ки. Пежо и Форд са при дизеловите, а в последствие се оказа че има и бензинови на Форд. Като цяла в крайна сметка много хора с различни информации, но аз мисля, че това което го написах, малко по-нагоре ще излезе вярното.
Threads: 26
Здравейте отново, това ще е нещо като продължение на темата, за да не правя нова, защото отново засяга по някакъв начин заглавието Ѝ. Става въпрос за 2.0D 136 коня (втората серия на S40, разбира се). След разпитване насам-натам от хора които разбират малко или много по тази тема, се оказа, че двигателя е Форд-Пежо. Който не е наясно, така стоят нещата с двигателите им, останалите също са на форд и пежо, а 1.6 е на Форд фокус. Това нещо със бензиновите двигатели, че са си били на Volvo, за жалост не е така, както и знаех, но не бях сигурен. Volvo НЕ ПРАВИ 4 цилинтрови двигатели. Техни са D5 и T5 (съответно дизелов и бензинов). Това беше лека прелюдия към въпроса ми, за да станат ясни нещата, все пак ако някой не е съгласен или има друга информация, нека я сподели, но тази е почти 100%-достоверна. ТА въпроса ми за 2.0D 136-те коня, ми е следният. Каква информация имате за този двигател (2.0d), защото и по тази тема разпитах и ми казаха, че точно за този модел, това е може би най-добрият избор, като икономия и като цяло, че е изпипан, въпреки, че чух коментари и от майстор, че точно 2.0 двигател, не са доизмислени и не е добър. Виждам, че доста от вас дори го имат този модел с този двигател, та какви са ми впечатленията. Било то добри, лоши, при оглед за какво да се гледа (защото работата е сигурна с взимането на този модел кола, просто ще е малко по-натам, но огледите вървят). Всяка една информация би ми била полезна, дори и малка да е, било то от опит или просто слух
