05-09-2014, 09:59 AM
Здравейте, имам следният проблем от няколко дни насам. Стрелката на Бензиномера отказа тотално. Казвам тотално, защото се започна преди около месец и нещо. Тогава още си работеше, но започваше да се двига известно време след като колата започне да работи (особено когато е седяла примерно цяла вечер, Т.е. не е карана няколко часа, ден, два). Така, след това започна още по трудно да се двига и да показва, малко преди да откаже съвсем, започваше да се двига малко (колкото да излезе от червеното) и след като пак падаше до долу. Това го правеше така няколко пъти 2,3 в рамките на 5 минути г/д и след това си се вдигаше в нормалните показатели. И се стигна и до сега когато съвсем отказа... Т.е. получи се някакъв градивен срив на стрелката ... Не стана от един път и край .. Имате ли някакви идей, някой сблъсквал ли се е с подобно нещо. Като добавка, ще кажа, че вдигах задната седалка и съм напръскал с спрей буксата, която влиза към помпата, с цел да не би там да не прави някакъв добър контакт и да има проблем, но не стана (това го направих, когато отказа стрелката) :?
