Threads: 2
Карам Волво 460,1995 год,бодигард.Имам проблеми с ниските обороти.При първото запалване,колата работи 5 сек. и угася.После паля,що-годе работи,но с нестабилни обороти,прекъсва.Когато подем газ и върна газта,оборотите рязко падат,колата почти угася и малко преди да угасне се форсира сама.Гори много!Смених всичко по високото напрежение,свещите,но проблема си остава.Моля ви дайте идеи какво да направя,за да се оправи този проблем!
Threads: 21
Стъпков мотор!
Моно или пълна инжекция е това?
Threads: 28
Ламбда сонда.
850 2.5 бензин газ
Threads: 16
айде и аз да фърля боб - потенциометъра на дроселовата клапа и самата дроселова клапа примерно,при мен след смяната на първото и почистване на второто се пооправи проблема преди време
Threads: 7
Здравейте, ако не сте решили проблема от опит мога да ви насоча към почистване или смяна на инжекторите (говоря за модификация с пълна инжекция). Успех и пиши как си се оправил.
Threads: 92
nikistk Wrote:Ламбда сонда.
ламбдата не играе роля за оборотите -а единствено за по нисък разход на гориво и по малко вредни емисии в изгорелите газове , ТЯ следи Неизгорелия КИСЛОРОД в отработените и изгорели петролни продукти и ако нещо не е наред ,донамества изгарянето им да стане пълноценно ..! това е ролята на ламбдтата /КИСЛОРОДНИЯ ДАТЧИК/ ...от него ,,,с него или без него -оборотите не трепват!
Threads: 77
провери си кабелчетата на TPS датчика .От температурата на двигателя стават твърди и изолазията им се рони ..Изолирай ги с високоволтов бишоп и си готов! На първо време ги размърдай при работещ двигател и виж това ли е .TPS-а се намира непосредстено под дросела.Напиши откъде си и каква е модификацията на колата ти,защото ,,хвърлянето на боб,,ще продължи :mrgreen:
Не знам дали сте чували за това, но учените са създали малки гъсочета, които вярват, че един самолет е тяхната майка. Човешките същества ще вярват все повече във всевъзможни неща, които не са верни и това е ОК.
Кърт Вонегът
Threads: 92
miro343 Wrote:провери си кабелчетата на TPS датчика .От температурата на двигателя стават твърди и изолазията им се рони ..Изолирай ги с високоволтов бишоп и си готов! На първо време ги размърдай при работещ двигател и виж това ли е .TPS-а се намира непосредстено под дросела.Напиши откъде си и каква е модификацията на колата ти,защото ,,хвърлянето на боб,,ще продължи :mrgreen:
пълната инжекция има плъзгач на дросела ,вид ТПС за разлика от моноинжекцията е на различно място ....а за боба -току що метнах едио гърне в камината -утре идвай
Threads: 28
andro440 Wrote:nikistk Wrote:Ламбда сонда.
Учителю поназнайваш някои работи ама не всичко.
Вземи прочети някъде около 1 тон литература и тогава пиши.
То и това не е гаранция за компетентност..............
Не подвеждай хората с грешните си разбирания.
850 2.5 бензин газ
Threads: 92
nikistk Wrote:andro440 Wrote:nikistk Wrote:Ламбда сонда.
Ами дай им верните си разбирания Ти ,след като си прочел 1 тон книги за зилове и газ-ки . По добре ще е за теб ,вместо да пишеш глупости и подвеждащи неща ...просто да си замълчиш .Ела и пред теб ще извадя ламбдата при работещ двигател на двата модела 4-та серия -моно и пълна инжекция /защото имам две коли и са такива -ако НЕ трепнат оборотите ,значи си чел грешните книги.И има по добър начин да се докажеш в нещо ,ако искаш ,вместо да се заяждаш из форумите.Нямам лоши чувства към никого ,но ти сам си ги насаждаш ...
