Threads: 15
Вчера отидох да си сменя маслото и филтрите при тях. Бях си купил всичко, цялата процедура отне 3ч., нямаше чакащи коли, просто трима пушеха, двама си говореха, после тия вторите пиха кафе, първите си говореха, а аз си чакам. накрая едно момче се захвана, смени 30 ключа докато намери правилния, за да отвие горивния филтър. Голяма мъка беше - 1час за махане на филтър! Викам на шефа му, че нещо да му помогнат но не - той трябвало сам да се оправи! Това да не е механотехникум? Напипа с мазни ръце целият въздушен филтър след това, прегъна му краищата, щото отдолу беше мръсно и добре, че го накарах да издуха с компресора, иначе за какво сменям филтър? После наля маслото и вика "Не стига, малко е." Казвам му, че по спецификация е 5.5л, вече е налял 6л и сигурно не е утаило, той вика да не гледам спецификацията, а направо щял да долее някакво тяхно масло. Казах му да не пипа. Днес, като го проверих на щека, беше на максимум почти!
Не мога да си представя по-тъпо обслужване от това.
Threads: 166
7
Явно не си единствен, на доста места съм виждал негативно отношение към тях. Да внимават всички колеги, които мислят да го посещават. Добре е да се споделят такива мнения. Ето и линк <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=897&start=15">http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 7&start=15</a><!-- m -->
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 56
bambi Wrote:Вчера отидох да си сменя маслото и филтрите при тях. Бях си купил всичко, цялата процедура отне 3ч., нямаше чакащи коли, просто трима пушеха, двама си говореха, после тия вторите пиха кафе, първите си говореха, а аз си чакам. накрая едно момче се захвана, смени 30 ключа докато намери правилния, за да отвие горивния филтър. Голяма мъка беше - 1час за махане на филтър! Викам на шефа му, че нещо да му помогнат но не - той трябвало сам да се оправи! Това да не е механотехникум? Напипа с мазни ръце целият въздушен филтър след това, прегъна му краищата, щото отдолу беше мръсно и добре, че го накарах да издуха с компресора, иначе за какво сменям филтър? После наля маслото и вика "Не стига, малко е." Казвам му, че по спецификация е 5.5л, вече е налял 6л и сигурно не е утаило, той вика да не гледам спецификацията, а направо щял да долее някакво тяхно масло. Казах му да не пипа. Днес, като го проверих на щека, беше на максимум почти!
Не мога да си представя по-тъпо обслужване от това. Нулираха ли нивото или задавам риторичен въпрос?
С кой D5 си - 163 или 185 к.с.?
Ако си с 185 (с DPF) и са сложили над 100% масло, може да светне лампата, но няма да се стряскаш Тя си го следи и след Х запалвания сигнализира за повишено ниво.
Пиши ЛС ако се случи.
Сервизът на Дунев никога не са имали читави майстори! Навремето имаше една от първите системи за проверка и чистене на дюзи (бензинови), но и тогава не може да ги свалят като хората.
Поздрави!
BG VOLVO Member #00409
Threads: 15
Здрасти
Не знам, какво е да се нулира нивото. Май не са. 185 к.с. е моторът. Не е над 100%, щото ме усъмни и не му дадох да сипе още 1 литър.
Около 10% под максимума е на щека, на студен двигател.
Сипаха и някаква добавка за чистене преди да махнат старото масло и поработи 5мин с нея. Сега се сещам, че поради тая причина, двг е бил още топъл, когато са наливали новото, но не се светнах навреме да ги спра.
Threads: 56
bambi Wrote:Здрасти
Сипаха и някаква добавка за чистене преди да махнат старото масло и поработи 5мин с нея. Сега се сещам, че поради тая причина, двг е бил още топъл, когато са наливали новото, но не се светнах навреме да ги спра. Според сервизните бюлетини на ВОЛВО, маслото в картера трябва да е на 3/4 от скалата за измерване, т.е. 1/4 преди MAX. Тогава се задава ниво (нулиране) и се казва на СЕМ-а, че това е максимума. Прави се, защото модели с DPF могат да хвърлят нафта в маслото при неуспешна регенерация. Тогава СЕМ-ът трябва да предупреди, че нивото е над MAX и да се посети сервиз. За един мотор е фатално както по-малко масло, така и повече, особено примесено с нафта. СЕМ-ът си го засича няколко поредни паления, защото може да се окаже колата под наклон и затова да е по-високо или ниско. Тъй като следи и налягането, затова не светва веднага.
Отделно след това нулиране, трябва да се занули и сервизният интервал на колата, за да не ти светне "Time for regular service" след 2-3 месеца :lol:
Като цяло е възможно всичко да е ОК при теб, защото си спрял "майсторите" да налеят още 1 литър. Този мотор събира около 5,8-5,9 литра, когато се сменя маслото през пробката. Когато е със сонда - около 5,5 литра. Лично аз го сменям при кума ми, т.е. той го прави и винаги отваряме през пробката, чакаме поне 15-20 мин. да се изцеди, после навиваме филтъра, слагаме 5 литра, палим (да напълни филтъра), гледаме ниво и чак тогава започва доливането до 5,8-5,9
Накрая с VIDA-та проверявам нивото и нулирам сервизния интервал, т.к. аз си сменям маслата и филтрите през 10 000 км, не вярвам на разни глупости за 20 000+ итервали.
Ако имаш някакви драми, звънни да я видим с VIDА-та ... ползвам я за хоби и няма да ти струва нищо
Поздрави!
Threads: 15
Мерси. В такъв случай - не са занулили нищо. Съобщението го махнаха, но това и сам го мога - има филмче в нета. През пробката го смени и сипа 6л, след 5 проверяваше. Но щеше да сбърка и беше категоричен да ми спива още 600-700г. Утре пак ще погледна точно колко е. Ако не на 3/4, ще източа някъде. Това нулиране задължително ли е?
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
bg_tiger1978 Wrote:Явно не си единствен, на доста места съм виждал негативно отношение към тях. Да внимават всички колеги, които мислят да го посещават. Добре е да се споделят такива мнения. Ето и линк <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=897&start=15">http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 7&start=15</a><!-- m --> Преди 6-7 години там ми изкривиха вратата на еднин служебен ОПЕЛ - вдигнаха го с подемника с отворена шофьорска врата!И шефа им ми вика да се оправям с механика :evil: :twisted: Добре,че имаше автокаско,та Алианц са се оправяли с тях,но аз останах 2-3 дни без кола,докато я оправяха тук,във Видин!
Threads: 56
bambi Wrote:Това нулиране задължително ли е? Препоръчително е, но не е задължително.
Прави се, за да се зададе ниво на маслото след смяната.
