Threads: 154
9
liusien Wrote:Stanchoni Wrote:bg_tiger1978 Wrote:Бензинови двигатели, като на твоята кола са Volvo, по въпроса ти, да те успокоя най-вероятно си с обкновен съединител. Цените му варират около 300лв за комплекта с лагер.
Дидо ако е със 136 коньовия мотор е със демпферен,нищо че е бензин а годината е 1999.
На Дедо Гого преди да вземе джипката беше такъв на V40-та.
Колега дай един VIN за да можем да проверим и да ти кажем със сигурност.
Друг е въпроса че ме съмнява да е съединителя с това отделяне долу на педала. Проверка на помпите на съединителя мисля че ще даде насока за проблема. Много е късно за да излезна навън и да потърся къде е тоя номер... Утре преди обяд ще го потърся и направо ще го снимам, че може да объркам нещо. Аз пак да попитам - ако се окаже, че маховика ми е демпферен, може ли да сложа нормален маховик и съответно съединителя да е обикновен? Идеята ми е, ремонта да е по-евтин.....
ТЦ, не става ... :|
Но пък и не е нужно да сменяш маховика ако няма проблем с него за момента .
R.I.P. Холандецо
Threads: 11
Колеги, моля да ме извините, че не писах няколко дена!... Нямах възможност... Сега седнах на компютъра и веднага пиша VIN номера на колата...... Той е : YV1VW1623VF099820
Дано има начин да се разбере по този номер какъв е съединителя! Благодаря на знаещите и можещите!
Майтап, бе, Уили...
Threads: 154
9
Има неква "гридъ" тука ... :roll:
По VIN номера излиза че е производство 1997г. със 140 коньовия мотор ...
Ако е вярно,то Тигъра е прав и си е обикновен маховика и съединителя.
Но ако направиш една снимка на мотора отгоре мисля че ще се ориентираме по-добре.
Казвам го защото съм убеден в това което казах за 136 коньовия мотор, но може ти да грешиш точно колко коня е мотора при теб.
R.I.P. Холандецо
Threads: 11
Stanchoni Wrote:Има неква "гридъ" тука ... :roll:
Казвам го защото съм убеден в това което казах за 136 коньовия мотор, но може ти да грешиш точно колко коня е мотора при теб. Направих снимки, но беше тъмно.... Ще ви дам линкове към тях, а утре на светло ще направя по-ясни...
http://prikachi.com/images/156/7607156Y.jpg
http://prikachi.com/images/141/7607141p.jpg
http://prikachi.com/images/135/7607135i.jpg
http://prikachi.com/images/132/7607132v.jpg
Нарочно не качвам снимките, защото резолюцията им е много голяма....
PS - Изобщо не съм сигурен колко конски сили е двигателя! На големия талон пише: (Р.2) 103 /Максимална мощност/........
Майтап, бе, Уили...
Threads: 154
9
Ами да ти кажа явно си късметлия ...
И по този повод не е зле да почерпиш Дидо Тигъра, понеже явно си със 140 к.с. мощност на мотора, а оттам и със обикновен маховик и съединител.
Но първо провери помпите на съединителя както те посъветвах преди да тръгнеш да сменяш самия съединител.
R.I.P. Холандецо
Threads: 11
Stanchoni Wrote:Ами да ти кажа явно си късметлия ...
Много ти благодаря, Stanchoni! Помпите ги правих миналата година. Точно до мен има един човек, който ремонтира всякакъв вид помпи и той ги почиства, и им направи нови гумички... Сега като се натисне педала на съединителя, виждам, че на долната помпа буталцето излиза няколко сантиметра.... Мисля, че е достатъчно, но знам ли... Все си мисля, че проблема е в съединителя, защото /може да се заблуждавам/ когато стане студено, често в момент на тръгване, има силно тресене в съединителя... Решил съм да правя съединителя и това много ме радва, че е обикновеното му изпълнение! Само се колебая на коя фирма производител да е комплекта - амбриажен диск, притискателен и лагер.... Съвети?
Майтап, бе, Уили...
Threads: 16
Щом ти тресе при потегляне имаш счупени или спукани пружини по притискателя . замисли се за смяна докато е време да не правиш и скоростна кутия като мен .
За марка незнам , но слагашнай скъпия ( макар че това в наща родина е много относително).
Аз сложих На валео и за сега съм доволен (около 20 хиляди съм с него вече )
volvo v40 1,8 1999г.
Threads: 154
9
+1
R.I.P. Холандецо
Threads: 11
Благодаря ви, момчета! Сега ми остава да се уговоря с майстора ми кога ще му е удобно да закарам колата при него и като я "излекувам", ще ви докладвам!...
Майтап, бе, Уили...
Threads: 10
Преди да си счупил колата ...от кога не си доливал спирачна течност?
Пробвай да долееш и обезвъздушиш съединителя.
