Threads: 55
Safety, Quality, Environment!
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 55
V40, 1.9 TDI, 98-a!
Threads: 23
Green Volvo V40 1.9 TDi 90ps
Threads: 23
Threads: 1
мм да имах и аз един подобен проблем преди време: прекалено мудна до 2000об., почти загасва при тръгване, разход над 8-8.5л, затова пък над 3500об. голям самолет. бутаха ми центровката и намалиха подаването на нафта и от тогава нямам оплаквания: при тръгване почти без газ, по пъргава е още от 1000об. разхода падна с литър, е над 3500-3600об. набира малко по бавно но ще го приживея и без това минавам на следваща предавка на 3200-3300. а специално разхода 7.5л вече не минава, при последното ми пътуване на по голямо разтояние ( 2500 км) с 150-170км/ч 5.9л е верно че по магистрали де няма намаляне и ускорение
V40 1.9TD '98 90hp
Threads: 1
V40 1.9TD '98 90hp
Threads: 6
Здравейте момчета и момичета,
Аз съм отскоро собственик на S40-ка (2.0 дизел, 2005) и забелязах нещо странно в началото. Освен, че често гасях колата си при тръгване понякога при опит за тръгване на втора или просто при превключване, колата сякаш "заспива" - все едно ми е свършила нафтата - натискам педала и нищо, няма никой. Тогава се поуплаших, защото не знаех какво става и помислих, че е проблем, а веднъж щеше да падне врата на гаража отгоре, защото се забавих с тръгването.
Поразпитах познати от Мото Пфое и ми обясниха че било така, особено с новите двигатели (комън рейл) и трябвало да се държи в оборот. Странно ми стана, особено за дизела, който знам, че върви добре и на ниски обороти, даже можеш да ръгнеш и пета и колата да си върви полека и да ускорява плавно.
Друго нещо, което забелязах във връзка с пъргавината на колата беше, че в началото като настъпех газта от около 2500 оборота до 3000 направо ми чупеше врата с ускорение - сякаш се отваряха допълнителни дюзи (макар че може би да е било точно така) на клапаните и колата отлиташе. Беше чудесно, защото бързо се измъквах от всякакви ситуации. Но после взех че налях обикновен бензин (понеже ползвам отстъпка) и всичко това изчезна. Не можах да позная колата си - просто го нямаше това ускорение.
Отдавам това на горивото, защото първоначално зареждах само от OMV техния Premium Diesel (бая скъпичък между другото), но няма от какво друго да е.
Така че според мен динамиката зависи не само от оборотите, но и от горивото в моя случай.
Threads: 6
Tragedy Wrote:Аз съм отскоро собственик на S40-ка (2.0 дизел, 2005) ....
...... и колата отлиташе. Беше чудесно.........
Мдаа,
в твоя случай наистина зависи и от горивото!
:drinkers:
Да можех и аз така: дизелче, бензинче, газчица,....... к'вото дойде! :roll:
Мдаа,
:drinkers:
