Няма мощност Volvo 460 1,8 mi
Здравейте!Днес ми се случи нещо странно с колата на път за София колата спря да върви по-точно не мога да изкача по-голямо нанагорнище.И на газ и на бензин е сущото.На равно повече от 120 не може да вдигне ,форсира си се добре не прекъсва само дето не иска да върви в баира Вакарел го качих на втора .Моля помогнете възможно ли е да е от запушено гърне някакви конци се подават от ауспуха Благодаря предварително.
peichinov_81 Wrote:Здравейте!Днес ми се случи нещо странно с колата на път за София колата спря да върви по-точно не мога да изкача по-голямо нанагорнище.И на газ и на бензин е сущото.На равно повече от 120 не може да вдигне ,форсира си се добре не прекъсва само дето не иска да върви в баира Вакарел го качих на втора .Моля помогнете възможно ли е да е от запушено гърне някакви конци се подават от ауспуха Благодаря предварително.
Да,колега,възможно е и много вероятно да е запушен аспуха.Махай и катализатора,ако не си го направил Wink
Благодаря за отговора катализатора е махнат като светна в гърнето има някакви конци ,дано е от това ,странното е че преди това си имах мощност утре ще пиша като отворя гърнето
peichinov_81 Wrote:Благодаря за отговора катализатора е махнат като светна в гърнето има някакви конци ,дано е от това ,странното е че преди това си имах мощност утре ще пиша като отворя гърнето
Ами запуши тръбата отзад с ръка и някой да я изфорсира - би трябвало да усетиш дали духа достатъчно.А също така би трябвало и да загрява двигателя повече :?
Утре ще пробвам и да двигателя загрява повече на място си се форсира добре ако е запушен ауспуха не трябва ли да не може или не е задължително
peichinov_81 Wrote:Утре ще пробвам и да двигателя загрява повече на място си се форсира добре ако е запушен ауспуха не трябва ли да не може или не е задължително
На място си се форсира,но отзад изгорелите газове са с много по-ниско налягане,не духа силно.А като се запуши още малко ще започне и да гасне!Не чакай толкова,че може да издуха я гумички на клапаните,я гарнитура... :?
Минах така 400 км едвам се прибрах дано не е станала по- голяма беля ,днес отворих задното гърне всичко беше станало на каша изкормих го и го затворих ефекта е на лице сега си върви даже повече от преди да се запуши
:o
peichinov_81 Wrote:Минах така 400 км едвам се прибрах дано не е станала по- голяма беля ,днес отворих задното гърне всичко беше станало на каша изкормих го и го затворих ефекта е на лице сега си върви даже повече от преди да се запуши
Big Grin
