Volvo 480Turbo Проблем?
#11
Чакаме Smile
#12
Студена колата няма проблеми,загрее ли и се почва с засичането :o
#13
Mitkoo0o Wrote:Студена колата няма проблеми,загрее ли и се почва с засичането :o
колко бара е налягането на бензина ,преди регулатора на рейката с инжекторите
? мерил ли си ?
#14
3.5бара както е по каталог.Смених го, след измерването и сложих друг, който работи на същото налягане, колата няма промяна и на уреда показва пак 3,5
#15
Mitkoo0o Wrote:3.5бара както е по каталог.Смених го, след измерването и сложих друг, който работи на същото налягане, колата няма промяна и на уреда показва пак 3,5
да не си сложил някоя турбина за камаз ,няма причина да се появява такъв дефект ,дори и да няма ламбда -/личен опит / ...пробвай като разтовариш турбото или му откачи маркуча за проба
#16
Турбото е същото от 1.7 турбо.Като разкача маркуча да не надува, не прави проблема.Турбото е свалено от работеща кола, възможно ли е да чупи турбина за 20км, не ми се вярва.
#17
Mitkoo0o Wrote:Турбото е същото от 1.7 турбо.Като разкача маркуча да не надува, не прави проблема.Турбото е свалено от работеща кола, възможно ли е да чупи турбина за 20км, не ми се вярва.
няколко пъти прочитам темата и всички изказвания -тука нещо не е на ред и се пишат неща ,като например -самодиагностика ---волвата 4ХХ с турбо са с електроника Бош и нямат модула за самодиагностика ,,нямат и букса за Диагностика ...имат турбо и дебитомер ...и ако турбото не прави налягане -колата -няма да забива -ще си върви ,но няма да я има динамиката ,,обаче ако вкарва прекалено мн въздух изведнъж -няма как да не изгасне ,,явно проблема е в смесообразуването ,но знам ли какви интервенции са правени ,таз кола гАЗОВА ИМА ЛИ?
#18
Не всичко по колата е оригинално без никакви преправки или каквото и да било.Вече стигнах до извода да е турбо ,защото друго не остана
#19
Mitkoo0o Wrote:Не всичко по колата е оригинално без никакви преправки или каквото и да било.Вече стигнах до извода да е турбо ,защото друго не остана
нали писа ,че си го сменил ? ако не надува ,няма как да ти гасне колата от него -то или работи или не ,когато работи се чува ,как изфирва ....и колата се изстрелва ...ако не работи ...не се чува и колата си върви ,но е по мудна!
#20
има нещо,което не казваш -напиши за електрониката -каква е ? и дай снимки под капака Big Grin
