05-18-2007, 10:14 AM
ккккккк
кккк
05-18-2007, 11:07 AM
perry Wrote:Здравейте карам В 40 2.0 16 V. Автоматик и ми харчи 15 на 100 градско. не знам това нормално ли е или е малко множко.Имам го от 1 седмица и се видях в приключение с този разход. Моля ако някой кара такова волво да сподели за расхода си на гориво.Здравей!Честита придобивка и със здраве да си я караш! Сега по същество: Mоята е същата, но не е автоматик.Градско каране най-много 10,5-11/100 е излапвала, при това с климатици и каквото се сетиш още.НЕ Е нормално да хапва 15/100. Съвет: -Порови из форумите - много неща сме изписали относно разхода на волвата ни. -Иди на диагностика там ще ти хванат евентуален проблем от рода на "отишъл" датчик , ламбда или нещо подобно. Успех при решаването на проблема!
XC 70 '12/D5;
C30 '07/2D
XC 70 '12/D5;
C30 '07/2D
05-18-2007, 01:01 PM
Първо иди на елкон, там ще разберат как са ти датчиците, бобините и другите неща по горивната система, ако всичко е наред, провери регулатора на налягането, ама както си е процедурата по аутодата. Ако и регулатора е наред, може да провериш за прескочил зъб на ремъка. За това се сещам, аз все се каня да направя последната стъпка но все не ми остава време.
V40 2.0 16V
V40 2.0 16V
05-22-2007, 01:23 PM
Привет, аз имам същия проблем с моето С 40 1.8 16v '97. Първата седмица карах 14.5 на сто, но втория път като засекох беше 12. Извънградско знаеш ли колко ти дава?
И да ти е честита придобивката. Може ли малк оповече инфо за елкон?
05-27-2007, 08:46 PM
Колеги знаете ли колко литра е резервата? Аз не смея да пробвам при това изнервено движение по пътищата (ще стане сватба ако ми свърши бензина примерно на сточна гара). Стрелката отива и си седи на червеното и не светка лампата. Като сипа 10 л. и отива на 20. Та знае ли някой колко литра е резервата на С40 реколта 97 :wink:
