Висок разход на масло
#11
peichinov_81 Wrote:прави ли се лесно
не ,не е лесно ! Следя темата ти и се надявах ,да не е това проблема ! но преди да предприемеш някакви действия ,качи колата на канал ,огледай с някой които разбира .
#12
Засега ще доливам като събера малко пари ще мисля какво да правя .Незнам дали е мястото тука но имам и проблем с скоростите ,първа и втора влизат с усилие,суединителя отделя добре скоростите не хъркат масло не съм сменял
#13
peichinov_81 Wrote:Засега ще доливам като събера малко пари ще мисля какво да правя .Незнам дали е мястото тука но имам и проблем с скоростите ,първа и втора влизат с усилие,суединителя отделя добре скоростите не хъркат масло не съм сменял
Най-вероятно нивото на маслото в скоростите е ниско.Долей!А и данеби течът да е от тях,а не от двигателя?
#14
на скоростния лост в основата /вътре в купето / под маншона ,има едни тефлонови втулки -прегледай ги за луфт !.на старото ми волво бяха се износили много и първо вкл на втора и тогава на първа ..!
.от тогава ми остана навика и сега в каквато и кола да седна .така тръгвам .
как разбра ,че съединителя отделя добре -аз си мисля ,че е от него
#15
Ако проблема е от съединителя, най-трудно ще влиза задна - винаги тя е най-мощната предавка! Тя даже би изхърквала защото е с прави зъби и е без синхронизатор !
#16
възможно е да е от щангата ,която свързва самия скоростен лост с кутията ,има възможност да се регулира !
Wink
#17
Много ми харесва колата и искам да я оправя ,някой да мим препоръча майстор от Пловдив и региона благодаря предварително
#18
peichinov_81 Wrote:Много ми харесва колата и искам да я оправя ,някой да мим препоръча майстор от Пловдив и региона благодаря предварително
за влизането на скоростите -провери щангата ,може да си я ударил някъде ,и да е от там проблема ти.
#19
andro440 Wrote:възможно е да е от щангата ,която свързва самия скоростен лост с кутията ,има възможност да се регулира !
Wink
Как става номерът с регулирането?
#20
Значи за 7xxx км.съм долял един литър сега маслото ми е на минимума мога ли да я карам така още малко или да долея?Попитах за някой от Пловдив и региона който разбира да ми погледне колата но никой не ми отговори-колеги от пловдив каде си обслужвате колите
