This forum uses cookies
Елипси В40
#11
Mihov написа:
pliva написа:При мен на В40 в багажника където е решетката за суб буфера са два кръгли високоговорителя като тези във вратите Sad Не би ли трябвало да е един по-голям високоговорител ?Дали ще има ефект да монтирам един такъв и какъв трябва да бъде?
Не пипай нищо , освен ако не работи по някаква причина - ти си един от малкото които имат фабричен суб-уфер ! Smile
ОК!Работи си,няма проблем,но се замислих няма ли да е по-добре с един по-голям,като централния на ХС-то.
[Изображение: ab188268.gif]
#12
mar7ooo_92 написа:
Няма да постигнеш нищо, и както каза колегата, "не бутай" Big Grin Аз също имам фабричен суб-уфер и работи много добре, но си е слабичко, няма от къде да изкара сила с тези 13 см. говорителчета. Smile Ще взема да направя клип да се види разликата между оригиналния суб-уфер, и с допълнителния, за да се види разликата. Smile
ОК.Убедихте ме :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#13
pliva написа:
Mihov написа:
За да сложиш по-голям говорител ти трябва и нещо, което за го захрани, иначе няма файда. Smile Поради тази причина си сложих и допълнителен усилвател. Smile
Веднъж VOLVO, завинаги VOLVO ...
Сега: VOLVO V40 1.9D 115hp 2002г,.
предишна: VOLVO V40 1.9D 115hp 2003г.
предишна: VOLVO 440 Turbo 1989г.
