Threads: 77
Горд собственик на: Волво V40 1.9D 115hp
Преди известно време един близък приятел катастрофира с неговото XC70 от 2006г. (5 цилиндъра, 208 к.с. с газ, но не знам дали е фабрична).
Купето на колата е намачкано, но вътре всичко е здраво само едната седалка е леко покривена. Въпроса ми е дали купетата на V70 и XC70 са еднакви, ясно е, че окачването е различно. Питам този въпрос, защото искаме да вземем купе от V70 и да прехвърлим всички части (двигател,табло,окачване и други) от XC70-то върху купето на V70-то, дали ще стане ?
Другият въпрос е, ако намерим XC70, но със десен волан дали то би ни свършило по-добра работа ?
Ще се радвам на бързи отговори, защото в момента се чудим дали да вземем V70 или XC70 като разликите в цените са огромни.
Веднъж VOLVO, завинаги VOLVO ...
Сега: VOLVO V40 1.9D 115hp 2002г,.
предишна: VOLVO V40 1.9D 115hp 2003г.
предишна: VOLVO 440 Turbo 1989г.
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
mar7ooo_92 Wrote:Преди известно време един близък приятел катастрофира с неговото XC70 от 2006г. (5 цилиндъра, 208 к.с. с газ, но не знам дали е фабрична).
Ще се радвам на бързи отговори, защото в момента се чудим дали да вземем V70 или XC70 като разликите в цените са огромни. Според мен няма разлика в купетата,а и варианта с прехвърлянето на такова с десен волан също е възможен,даже може би по-удачен заради окачването.Преди време един познат беше питал в сервиз да му сменят дирекцията на ХС90 и му бяха дали оферта - значи може според мен.
Threads: 77
pliva Wrote:mar7ooo_92 Wrote:Преди известно време един близък приятел катастрофира с неговото XC70 от 2006г. (5 цилиндъра, 208 к.с. с газ, но не знам дали е фабрична).
Окачването не е проблем, защото ние ще го вземем от XC70-то и ще го сложим на V70-то, въпроса е дали изобщо ще стане това окачване ?
Threads: 110
2
Визуално са си еднакви - но на 4х4 би трябвало да има допълнителни проходи отдолу за задното ... поне така си мисля аз.
А и като идея ми се струва адски абстрактно - ако е с намачкани ламарини просто ги оправете, ако е заминала като геометрия - пускайте на части и взимайте друга Така си отваряте цял индийски филм с продължения...
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
bell Wrote:Визуално са си еднакви - но на 4х4 би трябвало да има допълнителни проходи отдолу за задното ... поне така си мисля аз. Точно заради това си мисля,че по-добрият вариант е да се прехвърли всичко на една англичанка ХС70.Наистина е голямо предизвикателство,но не е невъзможно.Да видиш във Враца как от четири-пет различни модела правят една кола,свят ще ти се завие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Threads: 77
Мислихме варианта за купуване на нова, но цените въртят около 10 000 лв за кола 2003 (говорим за читаво возило с екстри). Идеята ни сега е такава, защото ни изпадна едно XC70 за 900 паунда и едно V70 за около 1000 някакви проблеми по тях, но купетата са здрави. Говорихме разни хора и цената ще бъде между 3000-3500 лв. за закупуване на колата и подмяната на всички части ( т.е. прехвърлянето им).
С изправяне на ламарините няма да стане, защото той се въртя по таван, но като цяло всичко по колата е здраво (което е интересно)
Threads: 23
Еднакви са копетата . Разлика има в awd до2003 и след 2003 предполагам че може да има малка разлика от там в годините .
VOLVO V70 AWD B5244T3
Threads: 154
9
pliva Wrote:bell Wrote:Визуално са си еднакви - но на 4х4 би трябвало да има допълнителни проходи отдолу за задното ... поне така си мисля аз. Точно заради това си мисля,че по-добрият вариант е да се прехвърли всичко на една англичанка ХС70.Наистина е голямо предизвикателство,но не е невъзможно.Да видиш във Враца как от четири-пет различни модела правят една кола,свят ще ти се завие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мдам, т.нар. "нов внос" ...
R.I.P. Холандецо
Threads: 16
Най-добре е да вземете ХЦ-то с десния волан,сменява се челния панел на купето-разликата на челните панели е огромна,захващане на педали рейка,климатик,чистачки и др. "екстри", и си става 100% кола като кола.
Ако вземете В70 с десен волан също трябва да се направи тази процедура,ама трябва допълнително да се дупчат отвори за боди кита и да се монтират нит-гайки за висящия лагер и захватите на диференциала.А не се знае дали шведите са оставли същото място като на AWD-то и може да се влезе в някакъв филм.
Threads: 77
В този ред на мисли следва да задам и последен въпрос (нищо, че всичко клони към XC70). Като купетата са толкова еднакви и същевременно толкова различни, стана ми интересно дали носачите са еднакви, също дали захващането на макферсоните е еднакво? (това вече е от любопитство)
