Threads: 9
Днес към 12 часа запалих колата да поработи малко и всичко беше наред, обаче след час когато исках да тръгна с нея запалих и след като тръгнах забелязах че не ми работи километража. Спрях и разгледах какво още не работи и се оказа че нямам фарове нито мигачи, имаше само страничните габаритчета. Прибрах се и почнах да търся къде е проблема разглобих ключът за осветлението защото преди време ми беше създавал проблеми. След като го сглобих фаровете тръгнаха, но километража както и всички уреди по таблото и мигачите отново не работеха. На аварийни всички мигачи работят. Моля ви кажете от какво ли може да е не мисля че от ключът за осветлението минава цялото табло и никой прибор да не работи. Мисля си че може да е някой предпазител, но не съм ги проверявал.
Volvo S40, 1.8, 115hp, 1996
Volvo S60, 2.4, 140hp, 2007
Threads: 9
Намерих един изгорял предпазител смених го и тръгна за сега работи дано да не изгори пак. Ще ходя да покарам малко да видя дали няма да се прояви пак проблема.
Threads: 16
goleoo Wrote:Намерих един изгорял предпазител смених го и тръгна за сега работи дано да не изгори пак. Ще ходя да покарам малко да видя дали няма да се прояви пак проблема. +1
volvo v40 1,8 1999г.
Threads: 9
Честита нова година на всички.
След 2 дни каране отново изгоря предпазителя. Може ли някой да ми прати схемата за да видя какви уреди са свързани на този предпазител или поне да ми каже кой са уредите и да търся там отечката. Уредите който знам, че са свързани на този предпазител са уредите по таблото без часовника и километража както и мигачите. Обаче когато пусна на аварийни и си работят мигачите, предполагам, че са през друг предпазител. Също това което знам че не работи е релето което цъка ако не си си сложил колана. Може и да има други неща който не работят но да не съм ги установил
Threads: 11
Аз бих предположил копчето за авариините там е вързано какво ли не най добре смяна на копчето
Завой на пътя не е края на пътя... освен ако не завиеш навреме.
Volvo V40 1.6 16V 1999 80kw(109hp)
Threads: 9
Ще ми се да видя схема за да разбера кое къде е вързано. Мисля си че има общо със ключът за фаровете, но не знам дали нещо от този предпазител минава от там и за това искам да видя ел. схема. Предполагам, че е той защото първият път ми изчезнаха фаровете, мигачите и таблото и като го разръчках и се оправиха фаровете, а втория път преди да ми изчезнат мигачите ми изчезнаха пак фаровете и като натиснах копчето и тръгнаха фаровете но мигачите и таблото го нямаше. Та се чудя каква е връзката и за това ми трябва ел. схема да проверя.
Threads: 16
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S40%20V40%20V50%20Wiring%20Diagrams">http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams</a><!-- m -->
Тук я има схемата
Threads: 9
Благодаря за схемата.
Малко ме притеснява, че нямаше за 1996 година волво, но все пак разгледах една от схемите и разбрах че на този предпазител са вързани още няколко неща. Като цяло вече съм изключил напомнянето за колана което цъка, както и двете моторчета за фаровете. Но тъпото е, че сменям предпазителя и на място без да карам колата работи всичко и то 10 минути, обаче като тръгна да я карам и няма и - 2 - 3 мин. и вече изгаря предпазителя. Мисля си, че някъде се е протрил някой кабел и като карам и дава на късо и предазителя изкагаря.
Threads: 166
7
Имах подобен случай, но поради други причини, кабел прекаран зад педалите се беше протрил и с натискане на съединитяля даваше на късо. Колко бушона смених докато го открия, не питай, понеже не можех да го хвана кога точно се случваше и правих опити с отваряне, затваряне на врати и какво ли още не. Другото което се сещам и е вързано на този бушон е закопчалката на колана. По неясни за мен причини, веднъж се запали самата закопчалка в движение и се разтопи пластмасата, имам тема по въпроса. С подмяната всичко се оправи, може проблем да е бил и при наместване на седалка, след автомивки и т.н. Според мен си иска слагане на бушон и дебнене от къде изгаря, по емперичен път, ако не на жичкаджия, но и там процедурата ще е подобна.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 9
При мен случаят е подобен поне от това което открих, а това което открих е точно изтъркан кабел, но моят беше точно зад копчетата за фаровете и то не гори винаги ами като караш и се размести и даде на късо и гори предпазителя. Няма да ти казвам и аз колко предпазителя смених за няколко дни. Сега ще ходя да покарам малко да не би да има и на друго място протрито и да създава проблеми. Иначе протритото беше толкова незабележимо, че ако нямах съмнение за протрит кабел никога нямаше да го видя дори и да бях обърнал кабела към себе си. Благодаря за помощта ви колеги !
