Проблем с v50 2.0D 136HP
Здравейте колеги! Днес след едночасово каране на моето волво спрях на паркинг. Изключих от скорост и оставих двигателя да работи на празен ход. И гадост, появиха се едни вибрации чак се тресе като стар голф 2 1.6 Д. Изфорсирах двигателя - никаква промяна. Оставих го да работи и след 20тина секунди всичко се оправи. Логично обвиних дюзите, че някоя е препикала. Поръчах добавка Бардал клийн ристорър и я сипах. Изпълних инструкциите на производителя и всичко беше ОК. След 1 ден, на един стоп при изключване от скорост, пак притресе за около няколко секунди и след изфорсиране изчезна. Има ли някой от вас идея от къде идва този проблем? Благодаря!
Да не е демпферен маховик?!
Изгаси двигателя без да натискаш съединителя и слушай дали ще изтрака отдолу.
Когато пружините започнат да поддават или да се късат, трака като кастанети!
TO DARE IS TO DO
Или пробвай когато паднат оборотите и почне да се тресе като голф2, да натиснеш съединителя и гледай дали ще се нормализират оборотите.
Разбит маховик:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/e4O6HQv_7_E">http://youtu.be/e4O6HQv_7_E</a><!-- m -->
Подобен ли е шума?
TO DARE IS TO DO
Няма шум, само вибрации. Не трака и не тропа. Не е маховик. Знам какво е разбит маховик, защото имах една Бора с такъв.
А оборотите в нормалното състояние ли бяха или бяха паднали под норма?
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Най-вероятно горивото.Смени първо горивния филтър или поне го виж визуално в какво състояние е.
Когато започни да тресе, оборотите се понижават съвсем малко.
