assenoV50 Wrote:...
От 3 месеца имам проблем с първоначалното запалване, след като колата не е карана 2-3 дни.
Какво си правил преди 3 месеца по колата. Вземи си спомни, че то току-така не може да е възникнал проблема. Такива проблеми възникват обикновено при смяна на консумативи, и по -точно горивни филтри. Пиши за проблема, че повечето забравят
Ще следя темата с интерес, защото при мен постоянно има мехурчета по прозрачния маркуч след филтъра, но пък нямам подобни проблеми. А е ясно, че нямат място там.
Един съвет, ако позволите. Ако сваляте горивния филтър опитайте да затапите маркучите така, че нафтата да не се връща в резервоара и да не слиза от помпата за високо налягане. Както е написал колега по горе колата няма подкачваща помпа в резервоара и филма става изключително мъчителен за гледане при опитите да се запали мотора (личен опит)
stifunkata Wrote:Ще следя темата с интерес, защото при мен постоянно има мехурчета по прозрачния маркуч след филтъра, но пък нямам подобни проблеми. А е ясно, че нямат място там.
Това се ,,лекува" като се вкара въздух под налягане през добре уплътнена гърловина на резервоара.При липса на компресор става и с механична помпа за помпене на гуми,като на маркуча където влиза в гърловината се навиват парцали.
с извинение за офтопика:
Този въздух в горивото как точно става за да е там?!?
Питам, защото при мен, когато колата е под голям стрес - над 4000 оборота по някога ми излиза добрата стара грешка ECM2501 (и влиза в авариен режим) независимо, че миналата година лятото калибрирах дюзите и рециклирах турбото и всичките пущиняци и чакарлаци под предния капак във водещ сервиз в околието
Една от възможните причини по ВИДА е въздух в горивото, та ми е чудно как пък ще да стане това...
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Не знам,но в неделя ще се опитам да разбера.Предполагам,че някоя от бързите връзки на горивния филтър не е уплътнена добре.
Това се ,,лекува" като се вкара въздух под налягане през добре уплътнена гърловина на резервоара.При липса на компресор става и с механична помпа за помпене на гуми,като на маркуча където влиза в гърловината се навиват парцали. [/
Предишният собственик в Италия явно е имал подобен проблем, защото е поставен допълнително клапан на маркуча след горивния филтър. Но въздуха влиза пред този клапан. Ако му сложим клапан и преди филтъра ?????? Но проблемът ми е от скоро, а колата я карах преди това година и половина поне.
Само се надявам да не е дюза. Можели да е това ? Не пуши на прекъсва не е вдигнала разхода hock:
assenoV50 Wrote:...
Колега , колко време въртиш на стартер преди акумулатора да падне ? Едва ли въртиш на стартер няколко минути, преди да изключиш и опиташ наново .. например, опит за стартиране - 15 секунди ,после почивка 15 секунди и после отново на стартер ... ?
Проблема може да е акумулатор + още нещо ....
Естествено, че не въртя постоянно 2-3 мин. Кратки опити през 10-15 сек. 22 год. карам коли всякакви и имам малко опит. Пък и съм застраховател и постоянно съм в контакт с ония тарикати от автосервизите. Във Видин изглежда умеят само масло да сменяват.
На Видата не показва никаква грешка,но входящата бърза връзка към горивния филтър е доста овлажнена.След подсушаваме видимо се овлажнява и мисля,че там е проблема,но днес няма от къде да вземем да я сменим.
