HU-1205 дисплей проблем
Здравейте. Някой сблъсквал ли се е със този проблем? Имам hu-1205. Днес както си работеше нормално ,по едно време гледам дисплея станал тъмен все едно е изгасен,но радиото си бачкаше. Взех да разцъквам станциите напред назад и в един момент и звука изчезна и умря. Сега дисплея свети бяло няма никакви надписи и ни звук ни стон. Проверих кабелите от зад но всичко си е вързано,разкачих ги и пак ги закачих,но нито код ми иска нито нищо. Свети си бяло вместо зеленикавото и тва е. Умря ! Някакви идей или човек който ги ремонтира?
Volvo XC90 2.4D/185hp - 2008 - R-design - now
Volvo V40 1.9D/115hp - 2001 - Sport - ex
Volvo S40 1.9D/115hp - 2002 - ex
Volvo S40 1.8i/115 hp - 1997 - ex
baipetko написа:Здравейте. Някой сблъсквал ли се е със този проблем? Имам hu-1205. Днес както си работеше нормално ,по едно време гледам дисплея станал тъмен все едно е изгасен,но радиото си бачкаше. Взех да разцъквам станциите напред назад и в един момент и звука изчезна и умря. Сега дисплея свети бяло няма никакви надписи и ни звук ни стон. Проверих кабелите от зад но всичко си е вързано,разкачих ги и пак ги закачих,но нито код ми иска нито нищо. Свети си бяло вместо зеленикавото и тва е. Умря ! Някакви идей или човек който ги ремонтира?
Радиото е предало богу дух.
Няма ли оправия ?
